资讯 > 技术文章
改进工厂车间网络管理的4种方法
来源:控制工程网2023.10.09阅读 4562
本文图片来源:华为
  通过确保整体OT设备的有效性和提升网络设备,车间运行人员可以快速有效地响应设备故障的技能。
  在制造业中,车间是企业的命脉。顶级绩效对于业务成功至关重要。工厂车间计划外停机,会对生产制造组织产生重大影响。各种事件都可能导致生产中断,包括机械故障、磨损、质量问题、大自然、技术故障、人为错误等等。
  工厂车间运营的中断,可能是轻微的、灾难性的或介于两者之间的,但任何中断都可能耗费大量的时间和金钱。这就是为什么通过最佳实践来减少计划外停机必须成为企业的重中之重。
  随着时间的推移,对工厂车间数字安全的自满情绪会对业务产生相当大的影响。即使是最轻微的中断,也会导致生产力和盈利能力的损失。无论中断是由机器故障还是人为错误引起的www.cechina.cn,每次中断都会产生影响。
  在当时看起来只是一个小麻烦,但定期中断会直接导致停机时间延长、生产损失增加和收入减少。通过确保整体运营技术 (OT) 设备的有效性和网络准备控制工程网版权所有,企业可以避免让小问题或盲点发展成为造成重大损失的事故。
  整体设备效率 (OEE) 是一个有价值的指标,企业可以用其帮助确定运营和生产商品和服务的情况。使用 OEE 作为关键绩效指标 (KPI),有利于确定性能、可用性和质量。通过跟踪这一关键指标,制造商可以收集数据以更好地了解其生产成本和投资回报。
  01 改进车间网络管理的4种方法
  01 预测性维护
  预测性维护对于避免制造运营中的计划外停机至关重要。提前规划可以让原始设备制造商 (OEM) 找到更好的时间来进行维护工作,而不会造成不必要的中断。
  从布置在设备内部及周围的传感器收集数据,OEM厂商可以确定一个好的时间窗口以开发和汇总指标。例如,谐波、热和振动检测,都可以提供有关何时需要维护的见解,并有助于检测故障的早期预警信号,从而可以更仔细的规划并降低意外停机的风险。
  除了从传感器收集数据外,最近出现的另一种做法是资产库存、机器配置文件和数字数据流的数字化收集。这些工作在寻找工业控制系统 (ICS) 中的恶意活动(例如病毒和恶意软件)的同时,寻找漏洞和暴露。
  随着生产制造业技术变得越来越相互关联,网络安全和数字安全也变得更加重要。不良行为者正在加强针对关键制造业的活动,以达到破坏运营的特定目的。
  根据 Thought Lab Group 的一项调查,随着网络罪犯变得更加普遍,来自社交工程和勒索软件的攻击可能会增加。该调查还指出www.cechina.cn,这些攻击主要针对由软件配置错误、人为错误和维护不当造成的薄弱环节。
  02 先进的网络安全解决方案
  先进的网络安全解决方案可以通过降低ICS环境遭受网络攻击的风险来预防计划外停机。它们提供全面的服务、解决方案和技术,以减少和消除数字中断。
  管理看不见的东西可能很复杂,但投资于正确的服务和技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,将提高工厂车间ICS资产的可见性和整体安全态势。这些解决方案提供了对OT网络的关键可见性,帮助运营商和网络安全团队在网络安全事件导致计划外停机之前进行检测、响应和恢复活动。
  03 入侵检测技术
  入侵检测技术专门用于检测针对ICS环境的威胁,包括恶意软件、勒索软件和其它网络攻击。这些解决方案旨在检测传统网络安全保护措施可能遗漏的威胁,因为这些传统保护措施通常不是针对ICS环境量身定制的。它们还包括网络分段、端点保护和网络强化,以防止网络攻击危及关键基础设施。
  04 网络安全培训计划
  另一个有价值的数字安全措施,是为OT车间团队实施网络安全培训计划。培训计划可以涵盖关键领域,包括网络威胁意识、OT安全概念、最佳实践、安全工具和理想的OT网络安全操作程序的开发。这确保车间运行人员能够及时有效地响应设备故障。OT网络安全培训计划可以帮助组织提高网络安全准备程度,并降低计划外停机的风险。
  在运营工厂车间时,企业不能浪费宝贵的生产时间。通过精益制造实践、预测性维护和保护ICS环境,企业可以采取适当步骤并寻求OT网络安全专家的帮助控制工程网版权所有,从而避免对制造运营造成代价高昂的损害。这些第三方专家可以提供必要的服务、解决方案和尖端技术,以有效防止意外停机并通过即时报警实现实时监控。
  全面的OT网络安全培训计划,可以使车间运行人员具备快速有效地响应设备故障的技能。对这种方法的认可,对于在工厂车间创造无缝和高效运营的环境大有裨益。(作者:Dino Busalachi)
  关键概念:
  ■ 先进的网络安全解决方案可以通过降低ICS环境遭受网络攻击的风险,来预防计划外停机。
  ■ 全面的OT网络安全培训计划,可以使车间运行人员具备快速有效地响应设备故障的技能。
  思考一下:
  如何为车间创造无缝和高效运营的环境?
