资讯 > 工业无线
工业5G应用场景(四):5G+智能物流
作者:www.cechina.cn2023.08.11阅读 3963
  本文内容摘选自《西门子工业5G全连接工厂》白皮书,如果您想要了解更多工业5G内容,可在文后免费下载本白皮书。
  在智能制造时代,大型的仓储、物流系统中,数以百计的AGV小车、堆垛机蕴藏着巨大的智慧化升级的潜力,伴随着5G商用规模的逐步扩大,物流行业也悄然成为5G应用最重要的领域之一。
  工业5G让AGV如虎添翼
  自动导引车(AGV)是一种移动机器人CONTROL ENGINEERING China版权所有,设计用于制造或物流设施内移动材料、产品或工具。AGV 通常用传感器、摄像机或磁带导航,可以编程按照特定的路线或执行特定的任务。AGV 需在每个场景都构建地图www.cechina.cn,规划路径,配备任务,传统的 AGV 采用 Wi-Fi 通讯模式,在工业区域内,有 AP 切换时延大的问题,这制约了 AGV 在应用层的渗透。
  当结合使用时,5G 和 AGV 可以实现工业操作的先进自动化和优化。例如,5G 可以为 AGV 提供低延迟、高带宽的无线连接,使它们能够与其他机器、传感器和控制系统实时通信。这可以提高它们的准确性、速度和安全性,并使它们能够迅速适应变化的条件或要求。
  此外,5G 可以实现对 AGV 的远程监控和控制,这可以减少现场操作员的需求,增加工业操作的灵活性和可扩展性。例如,操作员可以使用 5G 启用的设备控制工程网版权所有,如智能手机或平板电脑,从远处监视 AGV 的状态和性能,并在需要时进行实时调整或干预。可以实现超大地图随时动态刷新www.cechina.cn,覆盖更大工作空间,为柔性制造提供更大的可能。
  5G+智能物流典型应用行业
  汽车制造行业典型应用场景:
  ● 5G+ 配送型 AGV
  ● 5G+ 装配型 AGV
  ● 5G+ 叉车 AGV
  仓储物流行业典型应用场景:
  ● 5G+ 叉车 AGV
  ● 5G+ 堆垛 AGV
  ● 5G+ 穿梭车
  电子行业典型应用场景:
  ● 5G+ 物料输送 AGV
  ● 5G+ 成品输送 AGV
  ● 5G+ 装配 AGV
  典型应用:工业 5G+AGV 在汽车行业的应用
  随着汽车企业对于个性化定制、无人化的要求越来越高,相应生产工厂中的生产线、设备需要具备更大的灵活性以及与外界实时的通信能力。此外,部分工位或环节受到工艺设计、布线和设备移动性的影响限制,在未来无线技术将会越来越普及。
  目前 AGV 在汽车制造四大工艺(总装、冲压、焊装、涂装)应用已经十分普及,但是汽车行业作为特殊的离散集成型制造业,伴随智能化转型的深入推进,同一工厂内往往存在不同品牌、不同类型的移动机器人交叉作业,这对移动机器人管理系统的兼容性提出了很高要求,需要统一的标准及规范。
方案架构图
  通过西门子工业 5G 路由器 SCALANCE MUM856-1 作为 5G 接入设备,实现底层现场设备与 5G 专网的接入。利用西门子工业 5G 路由器的二层通道功能,该功能可以在 5G 专网架构中建立二层通讯链路,实现现场设备之间二层网络通讯协议PROFINET & PROFIsafe 的传输。
  SIMOVE 标准,在 AGV 车载端采用西门子部件:PLC、HMI、WLAN、MicroDrive 驱动、RFID、SENTRON 低压元件、SIRIUS按钮指示灯、SITOP 直流电源等标准自动化产品。CC 车载端和 MC 主控通过基于 PROFINET 的 iDevice 智能从站方式实时通讯,并支持 PROFIsafe 安全通讯,可达到 SIL3 的安全等级。通过使用 SIMOVE 提供的标准化控制原件和驱动组件清单,快速高效的完成车辆的控制硬件设计。
  西门子工业 5G 方案优势
  ● 通过工业 5G 低时延特性,可传输实时协议如 PROFINET & PROFIsafe,为更多的应用集成工业防火墙,可设置访问策略,隔绝来自公网的非法访问,保护设备网络安全。
  ● SIMOVE 系统提供标准化程序模板,开放的自动化平台,满足客户的定制化需求,同时方便系统的维护,拓展和升级。使AGV 集成商和终端客户,快速实现高效柔性生产。
  ● 远程 AGV 调度,减少人工干预控制工程网版权所有,减少现场人员。
  典型应用:工业 5G+AGV 在电子行业的应用
  西门子西伯乐斯电子有限公司 (BSCE) 隶属于西门子智能基础设施集团,主要生产消防安全设备、楼宇自控设备等。西伯乐斯公司一直将先进技术应用于生产环节,通过西门子工业 5G 技术,目前可以实现 AGV 通过 5G 网络和远程调度服务器通信,实现 AGV 自动取货,质检运输,包装运输等流程。AGV 设备兼容性较高,它的应用可以降低人力成本,提高效率以及优化管理。
  客户需求:
  无 Wi-Fi 覆盖,Wi-Fi 再建设成本高
  产品及解决方案:
  西门子工业 5G 路由器 SCALANCE MUM856-1 + SINEMA RC
  竞争优势:
  ● 所有的数据在客户自建服务器传输,保证数据安全
  ● 西门子端到端解决方案,设备兼容性较高
  ● 通过防火墙进行安全隔离,提高整体网络安全
  客户收益:
  ● 不需额外建设 Wi-Fi 网络覆盖,降低整体建网成本
  ● 控制 / 监控数据保密性较高,提高安全性
  ● 生产智能控制,减少人工干预控制工程网版权所有,减少现场人员
  免费下载
  《西门子工业5G全连接工厂》白皮书
  《西门子发布工业5G全连接工厂》现已经对外提供免费下载,如果您对这份白皮书,请扫描下面的二维码注册下载。
扫码下载白皮书
