在2023汉诺威工业博览会上,
开放自动化组织UAO (UniversalAutomation.org)展示了革命性的下一代开放自动化平台,将同一自动化应用程序独立于制造商运行在多个硬件设备上,以可移植、互操作、软硬件分离、即插即用的自动化系统
CONTROL ENGINEERING China版权所有,为IT信息技术与OT运营技术的无缝融合奠定基础,助力释放工业4.0的全部潜力。同时,UAO也迎来包括两家中国企业在内的诸多新成员。
作为首批加入UAO的行业先驱之一,施耐德电气一直致力于打造开放协作的新时代,以自身在能源管理和自动化领域
数字化转型的专家经验,持续推动下一代工业自动化的发展。
工业运营领域正在经历一场彻底的转型www.cechina.cn,亟需像IT领域那样,充分利用机器学习、增强现实、实时分析和物联网等前沿技术,带来性能、敏捷性和可持续性方面的阶跃式提升。然而,封闭和专有自动化限制了新技术的广泛应用,延缓了创新的步伐,阻碍了第三方组件的集成,让升级和维护成本居高不下。施耐德电气与UAO组织所倡导的共享运行时正在改变这一切。
开放自动化组织UAO已有包括4家国内机构在内的40多家成员单位
UAO成立于2021年,是一个独立的非盈利协会,通过共享源代码的方式,来推广基于IEC61499开放标准的、工业级的运行时的参考实现。其成员有包括施耐德电气在内的工业及信息厂商、集成商、最终用户和学术机构等,目前已有包括4家国内机构在内的40多家成员单位。
施耐德电气协同UAO组织致力推广标准、开放、通用的理念,帮助组织内成员进行创新,并创建可互操作的解决方案,从而促使我们的行业发生可持续且持久的积极改变。这种共享代码的方式,可以保证所有厂家提供的平台的运行时完全相同,最大程度的保证软件的通用性、一致性、兼容性与高质量控制工程网版权所有,极大加快厂家的开发产品与推向市场的速度,降低用户开发及维护应用的成本。
汉诺威
工博会上来自UAO成员的基于UAO运行时的产品
施耐德电气推出的
EcoStruxure 开放自动化平台,是UAO组织成员中推出的第一款基于UAO共享运行时的开放自动化系统
CONTROL ENGINEERING China版权所有,在今年汉诺威上已迭代至V23.0版本。而UAO也在汉诺威上展示了一系列基于UAO运行时的产品。通过使用基于IEC61499开放标准的共享运行时,让软件成为一种可移植资产,使工业控制系统能够作为单一的集成系统进行建模和开发,同时也可以作为分布式系统进行部署,从而缩短设计和调试时间,提升运营效率,提高生产力,做到"即插即用"。
UAO亚太区代表王勇谈道:"UAO所推广的开放自动化,是不依赖于特定硬件的统一通用平台,会极大的缩短工程时间,降低最终用户的总体拥有成本。而最终用户通过采用通用自动化平台的收益会大大加速UAO平台的发展。目前,国内已有三家UAO成员正在开发基于共享运行时的产品www.cechina.cn,我们期待更多开放自动化产品的面世。IEC 61499 最新版已经在2022年转化为中国国家标准并正式实施,这也将促进UAO的推广和使用。"
整个产业链的数字化转型需要一个开放的
生态系统,而开放生态的发展壮大需要更多企业的参与。随着更多致力于开放自动化的厂商、系统集成商,用户和研究机构加入开放自动化组织UAO,整个自动化领域将掀起一场彻底的革命,为千行百业提升韧性、效率和可持续性提供重要支撑,共赴未来工业。
