导读
汽车供应商使用工业滚筒式
清洗机来清除浸水结构、安装部件和小批量部件的粘性物质
控制工程网版权所有,例如乳化液、防锈膜或防锈油。为此,他们经常在清洗过程中使用酸碱脱脂剂或清洗剂。
利用
传感器,用户可以清晰看到介质供应,并可连续监测清洗过程的质量。凭借高
防护等级和精心选择的材料
www.cechina.cn,图尔克FS+流量传感器专为这类严苛环境而设计。
出色的防水能力
FS+流量传感器采用创新的密封理念和特殊的材料组合,可防止水分侵入 – 无论是使用期间还是设备高压清洗期间的溅水和喷水。更高的防护等级可保证传感器具有长使用寿命。此外,由于采用了透明前盖,且金属外壳耐刮擦并使用激光雕刻,还确保了所有显示器的可读性。
开关点无差错设置
一旦超出或低于预设参考流量,该流量传感器就会发出警报。利用快速示教功能,只需几步即可完成开关点设置;用户可以直接在传感器上定义开关点。流量差监测功能确保示教点在正确的时间示教,从而显著减少意外或系统性错误。
安装调试简单
FS+流量传感器易于安装CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此还可节省大量的应用调试时间。无论在管道中的对准情况如何控制工程网版权所有,该传感器总能在指定的参数范围内工作。传感器头部随后还可在大约340°范围内自由转动,方便调整显示器和电气连接。
您的获益
- 通过自由传感器对准和可340°旋转的传感器外壳,实现灵活安装
- 通过快速示教功能快速调试:数秒内完成开关点设置
- 重复精度高CONTROL ENGINEERING China版权所有,可长期稳定运行
