导读
工业化生产正在不断变迁。随着对灵活性的要求日益提高,数字化过程、敏捷制造和模块化机器成为应对这一趋势的法宝。
而
IO-Link则是合适的接口:通过
控制器调节参数
CONTROL ENGINEERING China版权所有,它可以促进批量为1的生产;通过与设备进行高级通信,它可实现透明度和
诊断功能;它能对最后一米的布线进行标准化;它还承载着自动化的未来,并且实现了节省布线成本以及减少调试时间。
IO-Link的目标是让自动化变得更简单。然而,迄今为止,IO-Link设备在PROFINET项目中的集成都需要耗费巨大的编程工作量。现在,SIDI(简易的IO-Link设备集成)通过简单的拖曳操作即可像集成PROFINET设备一样集成IO-Link设备。相关的必要参数(如测量范围等)可以输入在普通文本字段中。其他选项则在下拉菜单中就可以轻松选择。这可实现一致的离线工程设计控制工程网版权所有,并加快系统的调试。
作为IO-Link用户,您可以获得大量的优势www.cechina.cn,尤其是更低的机器成本、更高效的生产过程和更高的机器和系统可用性。
降低机器成本
- 利用智能的多用途设备降低库存
- 仅需1个I/O模块和1根低成本的标准电缆
- 可降低I/O的占用空间
- 设备上不再需要显示器和开关
- 降低工程和组装成本CONTROL ENGINEERING China版权所有,并可在工程设计阶段实现设备参数的自动存档
高效生产
- 详尽的参数化选项可实现及时更改设备参数
- 根据生产条件不同,高效生产需要不同的参数集控制工程网版权所有,例如开关值、增益、灵敏度等
- 更快的工具更换操作
提高机器可用性
- 凭借工厂全面的状态信息和诊断能力,可显著减少机器停机时间
- 改良的信息可实现诸多成本节省机制,例如预见性维护或资产管理可以轻松实施
- 更换设备无需人工参与新设备的参数化设置
