随着工业4.0的推进
www.cechina.cn,智能制造领域
在线检测需求日益提升,对检测的速度和精度的要求也更为严格。传统的2D图像检测不支持对物体平面度、深度、高度的测量,易受变量照明条件的影响
控制工程网版权所有,存在一定的局限性。3D机器视觉支持多种测量模式
www.cechina.cn,对光线变化不敏感,在测量的稳定性以及精度等方面的优势更为明显。
宜科智能3D激光
轮廓传感器内嵌高性能处理器,实现了三维重建、点云生成、轮廓和点云测量、控制信号输出等功能,用户无需工控机等外部计算设备即可完成实时尺寸测量和缺陷检测任务。
3D激光轮廓传感器基于激光三角测量原理,对目标物体进行数据采集和处理,可实现在线、高速、非接触式
三维测量。产品能够实现无遗漏在线测量,能够帮助企业加快检测速度,提高生产效率,降低运营成本,实现质量控制的目标。
产品特点:
1.支持多种测量模式
可用于检测物体截面特征,物体表面2D特征以及物体表面特征等。
2.高精度
亚微米级测量,精确感知目标物形状,细小凹陷、凸起无一遗漏。
3.高速度
扫描帧率高达10000Hz,满足高速生产线中的实时尺寸测量和缺陷检测需求。
4.高稳定性
锚定和模板匹配功能能够消除微小振动导致的错位,实时跟踪特征位置控制工程网版权所有,提高测量稳定性。
5.支持多种材质和形状
不受颜色、光泽影响,轻松检测金属、塑料、玻璃等各种材质的工件。
6.强大的可扩展性
通过自主研发的同步控制器,测量系统可接入多达8台传感器,实现大尺寸工件或多个位置的测量。
7.高适配性
支持多种工业通信协议,如Modbus、ProfiNet、EtherCAT、EtherNet/IP等,强大的兼容性可无缝连接至工厂现有的自动化控制系统。
8.强大的测量工具
内置几十种轮廓测量工具,轻松实现对物体宽度、高度、角度、间隙面差、倒角等的测量。
二十余种点云测量工具,扫描和采集物体表面特性CONTROL ENGINEERING China版权所有,生成准确立体的点云图。
广泛适用多种应用场景,精准检测:
汽车行业:
消费电子行业:
食品及包装行业:
