令人信服的质量:TüV SüD Rail已认证贝加莱的
X90系统可用于铁路应用。
TüV SüD Rail已认证贝加莱的X90系统可用于铁路应用。根据EN 50155、EN 50657和EN 45545-2标准
CONTROL ENGINEERING China版权所有,该移动控制系统现在可用于
照明和
温度控制等应用。
X90产品对于恶劣环境条件具有高抵抗力
控制工程网版权所有,满足电磁兼容性的高要求。TüV SüD Rail
认证证实了这一点,并验证了贝加莱软件的高质量和高防火性能。
极端条件下的性能
贝加莱设计的X90系列可在极其严苛的工况下使用。这些设备具有IP69K
防护等级,可在-40°C至+85°C的外壳温度范围内运行
控制工程网版权所有,抗冲击耐振动性能好。
