资讯 > 解决方案
案例分享| 新一代视觉传感器对洗牙机橡胶圈安装的高效检测
www.cechina.cn2022.10.31阅读 1272
  随着人们生活水平的提高CONTROL ENGINEERING China版权所有,对牙齿的健康也愈加重视。很多人每年都会去洗牙。洗牙时,医生常用的就是超声洗牙机。洗牙机自身也需要高温消毒,温度基本在130度左右。为了不让高温蒸汽进入腔体造成损坏CONTROL ENGINEERING China版权所有,洗牙机都会有一些密封圈,它也根据功能会有不同颜色标记。那么如何检测洗牙机是否有正确安装对应的橡胶圈呢?
  目前市场上洗牙机生产的自动化水平普遍较低,还存在许多人工检测,容易造成错误。而我们今天为大家介绍一种针对密封圈安装的自动化检测方案:通过ifm的O2D500视觉传感器,就可轻松检测1)橡胶圈有无?2)哪种颜色的橡胶圈?
  在绿光下可判断橡胶圈有无,而在红光下可识别橡胶圈是红色还是黑色。通过在两种不同的光源下分别建立图像并设置模型,便能进行可靠检测。
  绿光源图像,检测有无:
  红光源图像控制工程网版权所有,判断颜色:
  在两个光源下分别建立模型(BLOB分析模式)并设置捕获区域
  两个不同光源的图像对应两个模型的检测流程:
  设置检测逻辑CONTROL ENGINEERING China版权所有,如:输出3及输出4对应是否找到目标物
  结论:
  ● 如果是红色橡胶圈,输出3及输出4都有数值
  ● 如果是黑色橡胶圈www.cechina.cn,输出3有数值,在红光下输出4没有输出,因为在捕获区域内颜色所占面积不够。
  ● 如果没有橡胶圈,输出3没有数值
  由此可见,无论是零件缺失、颜色不准确或尺寸过小,新一代2D视觉传感器都能进行可靠轮廓检测和平面分析。它可利用表面、轮廓、尺寸和距离等特征来检查物体的质量或过程步骤是否正确。
单个设备可完成
物体轮廓检测和平面分析
O2D500
  ● 可单独或组合轮廓和表面2D检验,从而保证质量
  ● 强大的算法甚至能从容应对严苛的要求
  ● 用户友好的软件可简化检查任务的设置
  ● 在不断变化的光照条件下可靠运行
  ● 失调监测功能可确保可靠的质量控制
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 易福门电子(上海)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
