资讯 > 新品速递
狭小空间如何精确检测?宜科小尺寸、超薄型光电传感器很在行!
www.cechina.cn2022.10.27阅读 4752
  宜科推出的小尺寸OS22以及超薄型OS4 光电传感器,体积小巧,性能卓越,适用于检测微小、细微物体等。为3C、电子、半导体、锂电、机械手臂以及小型设备等提供紧凑安装的光电传感器解决方案。
  超紧凑、超薄型光电传感器OS4
  产品尺寸仅为20×12×4.1mm,采用11mm通用安装孔距。该系列产品可提供2种检测模式,对射式和BGS背景抑制式控制工程网版权所有,满足不同紧凑空间的安装需求。对射式产品涵盖两种出光方向产品,分别为检测面正面和侧面出光。对射式检测距离 1m,背景抑制式产品检测距离为15mm和30mm,背景抑制产品具备优良的黑白衰减特性,对深色和浅色被测物,检测距离几乎相同。
  OS22小尺寸光电传感器
  设计紧凑控制工程网版权所有,产品尺寸为27.1×15×8.2mm,安装采用13~15mm通用安装孔距,圆孔和长孔配合安装,可以最大程度的兼容安装标准。该系列产品可提供2种检测模式,对射式和BGS背景抑制式。对射式检测距离 1m;BGS式检测距离15mm,30mm和50mm(定距离BGS型)以及120mm(距离可调BGS型)。光源采用红光和点激光两种形式,小光斑确保精准定位。带有高亮LED电源和输出指示灯,可以随时多角度观测产品工作状态。
  应用场景:
  1.物料缺失检测
  在检测料盒的物料缺失应用中,OS4 薄片型光电传感器可以安装在物料盒顶部,对每一个工位进行检测。该产品聚焦光斑,可以判断和检测到每一个细微环节,做到不漏检。
  2.PCB检测
  OS22小尺寸光电传感器采用激光点光源设计控制工程网版权所有,小角度发光,并可防止干扰,通过各种线性光点,可检测电路板等薄型工件;亦可用于贴片机,实现对PCB和器件的检测。
  3.机械手臂应用
  在机械手臂的应用中,OS22系列产品安装在手臂前端CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以帮助机械臂在夹取工件时,对工件进行检测,判断正确的夹取位置,提升组装精度。并且,小巧外形不占用机械臂前端的有限空间www.cechina.cn,易于安装使用。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 天津宜科自动化股份有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
