图片来源:Fluke
每个工具箱都需要不止一种工具CONTROL ENGINEERING China版权所有,有效的振动测量程序也需要不止一种类型的工具。通过远程监控和现场评估相结合,维护团队可以转向基于状态的监控——决策和行动基于资产健康状况,而不是计划。
异常振动会缩短设备和部件的寿命,导致损坏和停机, 并产生安全问题。振动监测主要关注工业设施中的旋转设备。通过监测泵、电机和压缩机的振动,团队就有机会及早发现振动异常。
振动分析涉及利用资产振动数据,在问题导致故障之前发现问题。利用振动数据能够识别的最常见的故障类型,包括不平衡、错位、松动和轴承损坏。振动也可以指示泵出现气穴的情况。
通过振动监测,用户可以测量机器的健康状况并发现潜在故障,而无需让机器离线。通过这种方式,可以根据需要优先安排维修。这有几个好处:
■ 能够在工厂停工期间安排维修;
■ 提前订购必要的工具和零件;
■ 更好地计划员工的日程。
有很多类型的振动监测设备,可以很好地与泵、电机和压缩机配合使用。一些振动是正常的,另外,每个设备都有独特的振动信号或特征。振动模式和峰值以及振动峰值的振幅CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以帮助维护团队检测故障并确定故障的严重性。
资产关键性评估有助于确定应如何监控特定机器。例如,应使用有线或无线传感器,持续监控最关键的机器。其他人可以使用手持工具进行监控。
制造商应了解不同的振动监测技术,如何使用以及其相关优势。目标不是简单地获取最多或最详细的数据, 而是找到为每项资产提供正确数据的工具。
1 手持式振动工具
手持式振动工具,如振动计和测试仪,通常结构紧凑、易于使用。许多工具的设计,使用对象是具有广泛振动经验的人员,而不仅限于振动专家——它们旨在收集数据并筛选潜在问题。手持振动工具可以帮助团队做出决定。
2 有线振动传感器
有线传感器是高性能工具,可提供高分辨率数据。有线传感器可以每秒多次测量振动数据。有线振动传感器可以连续监测和分析,而不仅仅是检测常规故障。还需要考虑安装位置和布线要求。
3 无线振动传感器
在很大程度上,由于技术和连接性的进步,无线振动传感器变得更容易获取,也能负担得起。电池技术进展很大,甚至还有无电池传感器,可利用周围环境的热和光来获取能量。
无论是否使用电池,能量管理都是一个因素。传输数据需要能量,因此管理过程以达到平衡非常重要。有多少数据需要传输?传输的频率如何?某些无线传感器一天可以采集几次全谱数据,但需要具有一定的功率,才能获得快速傅里叶变换(FFT)频谱。
4 振动监测软件
几十年来,振动监测已经成为一种既定的实践,提供了大量的振动数据以供参考和分析。振动技术建立在既定的规则和模式之上。例如,数十年来获得的振动数据已经为分析仪的算法提供了信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,用于诊断振动问题。
振动监测软件解决方案的特点是,当设备开始经历超出定义范围的振动时,团队会收到报警信息。仪表盘和报告可以帮助用户跟踪、建立趋势和共享数据。拥有资产健康状况的实时信息,可以让团队集中注意力, 优化资源使用。
转向状态监测
状态监测有助于团队从反应性维护策略转向预测性维护策略。24 小时不间断测量,可以让团队清楚地了解资产的整体状况和性能控制工程网版权所有,而无需到每台机器边上测量。状态监测计划可降低维护成本,缩短停机响应时间,避免过早更换,减少更换设备和组件的费用。
振动监测设备,如无线振动传感器,可以与分析软件配对,以最大限度地减少计划外停机和维护,同时最大限度地提高资产的可用性。(作者 | John Bernet,Fluke Corp.)
关键概念:
■ 异常振动会缩短设备和部件的寿命, 并导致安全问题。
■ 振动监测设备, 如无线振动传感器, 可以与分析软件配对使用。
思考一下:
进行振动分析时CONTROL ENGINEERING China版权所有,您最需要考虑的是什么?
