资讯 > 解决方案
跨平台无缝通讯 开启OPC UA的更多可能
www.cechina.cn2022.06.24阅读 1313
  前言
  当前,工业4.0的浪潮席卷而来,物联网应用日益复杂,EtherCAT、Profinet、CC-Link等众多通讯协议带来不小的选择难题。现场设备数据如何实现采集?怎样才能保证设备运行的安全性?等等一系列问题随之而来。如果你是终端客户,或者设备制造商,下图中理想与现实的差距你一定深有体会。
  通讯协议越多,烦恼越大
  众所周知,在工业自动化系统集成中,厂商基本“各自为政”。
  他们都有自己的数据通讯标准和协议。同时,当前的通信由基于以太网的各类现场总线系统主导,虽然它们的要求和细分市场较为相似,但是实施和生态系统差别却很大。
  而且,在特定技术的决策层面,那些价值链中的利益相关者们很难达成一致。这样下来,终端客户和设备制造商的烦恼就产生了:通讯孤岛林立,不仅耗费成本www.cechina.cn,还需要花费时间掌握不同技术。
  还有更让人头疼的,随着工业技术的快速发展,新传输协议、安全算法、编码标准或应用服务等创新技术不断涌现,数据交换、互操作性如何与现有产品技术实现兼容?又如何与未来产品互联互通,实现轻松扩展?
  OPC UA,解决你的难题
  如果有一种方法能架起不同通讯协议之间的桥梁就好了。
  答案是有的。
  OPC UA(统一架构)就是不同通讯协议的“破局者”,它是一项应用于自动化行业及其他行业的数据安全交换可互操作性标准。它独立于平台,实现了所有OPC Classic的功能,并确保来自多个厂商的设备之间信息的无缝传输。
  OPC标准是由行业供应商、终端用户和软件开发者共同制定的一系列规范。这些规范定义了客户端与服务器之间以及服务器与服务器之间的接口,比如访问实时数据、监控报警和事件、访问历史数据和其他应用程序等,都需要OPC标准的协调。可以说控制工程网版权所有,OPC UA提供了一套解决安全问题的控制方案,其多层架构提供了“面向未来”的框架www.cechina.cn,同时又能很好的保持现有产品的兼容性。
  作为工业自动化行业的领军企业,研华科技是OPC基金会的重要成员,研华一直与OPC基金会始终保持紧密的合作,并致力于对OPC UA的市场推广。
  研华,赋予你通讯自由
  弹指一挥间,研华进入工业自动化市场已经将近40年,作为这个行业的“经验长者”,在支持统一架构OPC UA方面颇有建树。
  研华产品线从I/O数据采集模组、边缘智能网关、边缘控制器,到HMI/SCADA以及工业物联网云平台WISE-PaaS均支持OPC UA。
  研华边缘控制器AMAX-5580经过多年发展,不仅整合了最新的PLC技术与EtherCAT总线技术,将信息化与自动化融合,还整合了IPC开放性好、数据处理能力强、实现视觉数据库云计算功能,以及PLC可靠性高、IO灵活、实时性高等诸多优点。
  此外,研华ADAM-6300 I/O 模块在原本I/O基础上强势升级,支持菊花链连接、支持自动旁路且配备高密度I/O,还支持OPC UA安全加密,内建加密芯片,既适用于OT使用者,也适用于IT使用者。
  而支持EdgeLink的ECU-1000系列网关设备,是OPC UA服务器可无缝连接到在任何操作系统上运行的OPC UA Client应用程序。其OPC UA服务器能创造性地支持None/Basic128RSA15/Basic256Sha256三种安全策略,能灵活应用于不同场合。
  在边缘分析软件上,研华WebAccess可作为OPC Client实现第三方OPC Server数据的读取,同时还能作为标准OPC Server端为第三方OPC Client提供数据,也就是说,研华WebAccess可以实现双向功能。而且不同于其他OPC客户端,WebAccess能够通过TCP、IP网络和IP地址从远程OPC服务器实现远程数据存取。
  可以说控制工程网版权所有,选择研华,就巧妙的避免了不同通信协议之间的壁垒。
  通过部署研华产品,你可以拥有更大的通信自由,实现在所有平台上更快速、更安全和更灵活通信。其次,更好的数据安全性和可靠性,防止数据的丢失,实现高可用性系统。再次,成本很关键,研华助您实施全新的、节省成本的自动化理念。
  OPC UA以开放的通信统一架构为制造商简化了机器到机器的通信,而研华拥有丰富的支持OPC UA的产品解决方案www.cechina.cn,系统无缝通讯难题,就让研华为您解决。
