资讯 > 业界新闻
邬贺铨院士 | 6G的十点思考
www.cechina.cn2022.03.29阅读 1873
  在3月23日举办的全球6G技术大会上控制工程网版权所有,中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨发表演讲,阐述了对6G研究的十点思考。
邬贺铨 | WuHequan
中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长,光纤传送网与宽带信息网专家
  邬贺铨对6G研究的十点思考
  一、超宽带不是6G的亮点。
  二、元宇宙难成为6G的支点。
  三、超宽带与减碳之间要找平衡点。
  四、行业应用是6G研究的重点。
  五、人工智能在6G应用的落脚点。
  六、低频段挖潜应该是6G研究的着力点。
  七、星地融合的难点。
  八、空天地海通信一体化是6G的一个卖点。
  九、低成本的智简网络是6G研究的痛点。
  十、创新是6G研究的基点。
  以下为详细内容。
  随着5G商用的大规模部署,全球业界已开启对下一代移动通信(6G)的探索研究。但目前6G移动通信处于孕育的初期,愿景需求尚未确定,关键技术未形成产业界共识,相关研究正处在百家争鸣的阶段。邬贺铨认为,目前对6G研究存在十大关键问题。
  第一,超宽带并非6G的亮点www.cechina.cn,频谱效率更值得研究。
  邬贺铨指出,从2G到5G,每一代移动通信都以带宽扩展为目标,当前5G的平均下载速率已经达到100Mbps/s,峰值速率也有望突破1Gbps/s。但目前5G的高带宽内容发展相对滞后的,终端的计算能力和生成VR/AR节目的门槛,也制约了高带宽用户产生内容(UGC)的出现,现在5G还难以复制4G时代短视频的场景。6G是否需要继续追求纯粹的速率扩展,仍然存疑。
  第二,元宇宙难成6G的支点。
  元宇宙是将人类想象延伸出的虚拟空间加载到现实空间,主要面向沉浸式文旅、高体验游戏、感官互动等消费应用,未来还可拓展出数字创意设计、开发平台、虚拟办公空间等产业应用。
  “元宇宙需要6G,但6G需要元宇宙吗?”在邬贺铨看来,“元宇宙”是一个商业符号,是虚拟空间的技术,需要6G的大带宽、低时延,但是目前提出的元宇宙商业模式,相对于社交媒体和AR/VR没有发生根本的变化,而且只是小众的市场,并非6G的刚需。
  第三,超宽带与减碳之间要找到平衡点。
  邬贺铨指出,双碳是6G研究的难点。目前碳排放的压力越来越大,对信息通信业的碳排放更多关注数据中心,事实上通信网络与用户设备才是未来的碳排放的重点,预计到2030年,全球信息技术自身的碳排放中,数据中心只占28.8%,而端用户设备占47.2%,网络设备占24%。6G的频段更高控制工程网版权所有,蜂窝更密,网络能耗比5G更大,因此更需要有明确的能效指标。
  他还强调,从6G开始移动通信换代的主要驱动力要从信道带宽转向能效,在超宽带和减碳之间找出平衡点。天地通信融合的目标,抬高了6G系统的复杂性,增加了6G减碳的难度www.cechina.cn,所以减碳需要从6G网络体系架构的创新入手。
  第四,面向行业的应用将是6G研究的重点。
  邬贺铨认为,5G并没有针对To B的应用做重点的研究,而是将5G To C的系统架构和设备直接搬到5G To B,这样既不科学也不合理。6G因为频率高和带宽大,基站能够下沉到车间,中小企业都有可能在生产现场部署基站,所以To B的工业互联网应该成为6G的研究重点,需要更重视低时延和确定性的要求,在架构和管理上提出创新的方案。
  第五,找准AI在6G应用的落脚点。
  邬贺铨表示,5G时代AI主要用在运维管理方面,但只是在原有系统上外加功能,6G希望是原生AI应用,应聚焦在如何利用AI分析信道特性实现干扰消除、优化能效和核心网对业务的智能化适应上。建议主攻重点L1-L3层级控制面而非应用层。
  第六,低频段挖潜应该是6G研究的着力点。
  “6G全频段接入是伪命题,既不现实也不合理,频段太多将抬高成本。”邬贺铨认为,Sub 6GHz或者毫米波的低段应作为6G频谱的主攻方向。毫米波的高频段可考虑室内应用,6G也需要调整现有频谱分配格局,考虑与卫星通信频谱兼容。
  第七,星地融合的难点。
  邬贺铨指出,在地球表面移动通信的面积覆盖率仅有6%左右,近94%的面积还没有覆盖,但这94%的面积只占6%的人口,用传统的移动通信技术去覆盖显然是不经济的。将天基互联网融合到地面移动通信系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,是低成本广覆盖的解决方案,但天基互联网仍面临时延、覆盖半径、多普勒频移、高运动速度等多方面的挑战,地面移动通信网络也需要相应增强。
  第八,空天地海通信一体化是6G的一个卖点。
  在邬贺铨看来,空天地海通信一体化通信没有实现并非因为6G尚未出现,主要还是因为低轨卫星未形成全球覆盖。随着6G网络的不断推进,空天地海通信的一体化的需求将会走高,不过全球还没有面向地面移动网和非地面移动网融合的运营商,6G的运营商无法指望靠这些应用来支撑收入,可以说空天地海是6G的卖点,但绝对不是6G的热点。
  第九,低成本的智简网络是6G研究的痛点。
  从1G到5G,移动通信系统的复杂性不断升级,抵消了技术进步带来的成本下降。由于成本居高不下,在5G时代,中国电信和中国联通只好走联合建网之路。而6G不仅业务类型多而且管理更复杂,卫星轨道频率资源有限,不能让每个运营商都建立各自的天基互联网。
  因此,邬贺铨表示,未来星地融合的移动通信网络,可能需要跨运营商来完成资源调度。以架构简单、运维方便、云网协同、智能开放、安全可靠和低成本为目标的智简网络,是网络技术创新的方向。但网络体系的创新比空口技术还要难,因为要跟现网兼容是个很大的挑战。
  第十,创新是6G研究的基点。
  邬贺铨指出,5G将早年的理论借助集成电路的技术进步实现了工程化,可是6G需要从基础理论做起。而且6G已经成为国家战略竞争的高地,但目前仍缺乏创新性的技术积累,需要下决心做长期的颠覆性的原创技术研究,而不是急于跟国外抢进度,脱离市场需要。
  同时,邬贺铨强调,还要铸牢5G的基础,5G是6G的基础,推动我国5G网络及其应用的成功是6G研究的动力,需要从5G的应用挖掘市场,一些的技术也可以提前用到5G来检验。
