资讯 > 新品速递
Molex莫仕紧凑型Squba密封线对线连接器获得IP68防护等级认证,可增强极端恶劣环境中连接的强健性
www.cechina.cn2022.02.14阅读 5424
  作为全球电子产品龙头和连接领域创新企业,Molex莫仕今天宣布,其Squba密封型线对线连接器已获得令人渴望的IP68防护等级认证CONTROL ENGINEERING China版权所有,符合防水、防尘、防污垢、防沙以及防止其它污染物的严格国际标准。在实现这一里程碑的过程中,Molex莫仕出品的该产品满足了市场上对紧凑型连接器不断增长的需求,这些连接器非常适合用于各种消费类设备、商用车辆、工业自动化联网家庭和其它空间受限的应用场合,这些应用场合中的装置必须具备防护性能,以适应恶劣环境条件。
  Molex莫仕电源与信号业务部门的电源产品总监Ken Stead表示:“如今,设备尺寸不断缩小,但功能在不断增强,产品设计人员必须平衡人们对可靠性的更高要求与电子元件空间更小之间的矛盾。我们出品的紧凑型IP68防护等级Squba连接器是业内尺寸最小、最耐用的连接器,可用于优化供电线路。该连接器最能让产品开发人员安心,并为他们提供了空前的设计自由度和灵活性。”
  确保为各种应用场合提供可靠电力输送
  Molex莫仕Squba连接器已获得国际电工委员会规定的IP68防护等级认证。该认证表示Squba连接器能够彻底抵御灰尘、污垢和沙子的侵蚀,以及在被浸入1.5米(近5英尺)深水中之后长达30分钟水的影响。
  Molex莫仕Squba 1.80毫米间距连接器的额定电流为6.0安培,可通过更小线号的电线传输更大功率,从而进一步节省了空间并降低了成本。该连接器的狭窄间距进一步缓解了空间受限问题。Molex莫仕同时可提供2至10路配置和耐受高工作温度的支持,为产品设计工作提供了额外的选项。
  同样重要的是www.cechina.cn,Molex莫仕Squba连接器由橡胶模压塑胶制成,并配有一个耐用罩,以保护密封件在运输、拿放、组装和使用过程中免受损坏。这些尺寸更小且更坚固的连接器经过上述优化,可提供可靠的性能,适用于多种应用场合和潮湿多尘环境。在这些场合环境中,连接器的尺寸、强健性和质量至关重要。
  顶级连接器的应用历史
  作为一个典型示例:一家世界级船用电机制造商借助Molex莫仕Squba连接器为船内外发动机提供动力。Molex莫仕高性能连接器还被用在大量消费类和商业产品中,包括传感器、照明设备、液体分送器、家用电器、房车、公共汽车、食品加工设备、机器人等。
  Molex莫仕计划在今年晚些时候为Squba连接器添加面板安装选件,以最大限度减少应用场合可能出现的振动。Molex莫仕的Squba创新和电源连接方面的卓越表现,受到广泛的系列产品所强化,其中还包括Fit系列电源连接器和Coeur CST大电流连接器系列产品。
  2022年冬奥会:连接器获胜策略
  2月4日,2022年北京冬奥会开幕式凸显了一个事实,即运动员并不是唯一面临恶劣环境条件的群体。仅仅是为冬奥会的大型电气部件提供支持,就已经是一项艰巨的任务www.cechina.cn,尤其是在为户外照明、记分牌、运输车辆、传感器、雪地设备和许多其它类型的装备供电方面。在近20年前的2004年雅典奥运会上,Molex莫仕作为高速通信网络电缆基础设施的供应商,展示了其不间断连接奥运体验的力量。
  Molex莫仕凭借其最新型SqubaIP68防护等级连接器系列产品CONTROL ENGINEERING China版权所有,正在为全球客户提供创新型制胜法宝www.cechina.cn,同时努力使供电连接器更加小型化和强健化。
  Molex莫仕电源和信号专业技能
  Molex莫仕久经考验的创新型连接器产品和解决方案组合包括多种外形尺寸的产品,每条电路可传送高达350.0安培的额定电流,用于满足消费类产品、汽车、商用车辆和工业自动化设备等众多行业应用场合的升级需求。Molex莫仕可以修改或定制现有品种繁多的电源连接器,以适应几乎任何应用场合要求或环境要求。
