随着工作流程的半自动化,诸如线束加工等耗费时间的工作就可以更加高效地开展。魏德米勒新品
CUTFIX PRO作为一个纯电动机器,可切割多种导线,支持半自动
线束成型。此机器功能稳健且结构紧凑,尺寸为一张DIN A4纸的大小,拥有快速处理的功能,以及灵活的应用选项。它可以将
导线切割至定长,且
横截面积范围可达0.08 mm2 至 10 mm2 (AWG 40-8),或者外直径高达8 mm。
CUTFIX PRO结构紧凑,支持简单且精确地将横截面积为0.08 至 10.00 mm2(AWG 40-8)的软导线切割至定长。
在机柜装配中,线束组装是一种劳动和成本密集型的工作。新的自动切线机可作为单个CUTFIX PRO,或者可使用选配的导线切换装置升级为CUTFIX PRO FEEDER,从而省去人工更换导线步骤使“切割任意规格导线至定长”的工作步骤实现自动化。这可以缩短加工时间,导致成本降低,总体效率显著提高。无论是在车间还是工地现场,对所有的用户而言,这两种类型的机器都是快速、简单且灵活的选择。只需连接至电源,这些纯电动机器就可以立即投入使用。切割工作可以通过不同的方式轻松的开始。通过附带的软件CUTFIX PRO MANAGER,或者通过快速且简单地机器自带5英寸彩色触控显示器,便可以工作。
菜单采用简单直观的导航设计,快速且直观,只需要点击几下就可以直接开始切割工作。这样可以轻松地在机器上创建完整的项目。无论是单项工作、完整的项目或者某些信息,都可以在机器的大彩色显示器上查看。将待切割的导线简单地插入至CUTFIX PRO的送料端。无论重复多少次,传送机构都可以安全地抓住导线,从而确保精确的切割。此外,必要时还可以调整接触压力。机器的水平工作面可支持以合适的角度查看工作区域控制工程网版权所有,从而高度符合人体工程学,尤其是在用户站立的时候更是如此。CUTFIX PRO的设计非常稳健,其内部完全采用稳健的金属部件制成。此机器拥有低磨耗、使用寿命长的特征。服务菜单包括一个服务计数器CONTROL ENGINEERING China版权所有,用以指示所需的维修间隔。
作为一个选项,此机器可以通过使用一个导线切换装置,升级为CUTFIX PRO FEEDER,然后可用于切割多达12个不同横截面积的导线——其中11根导线的横截面积范围为0.5-2.5 mm2,剩余一根导线的范围在 4.0-10.0 mm2。导线切换装置支持按照顺序处理复杂的项目,而无需更换导线。首先,必须在机器软件中对不同的导线进行定义,然后导线/横截面积就会自动更改。在每次横截面积更改之后,都会启动自动零切割,以确保较高的长度精确度。可以根据项目列表中的预定义设置,逐一处理不同的导线。在使用CUTFIX PRO的时候,可以自动处理单个订单或者整个项目,从而节省大量的时间。尤其是结合复馈线装置后,切割机可以提供曾经只有使用全自动机器才能获得的优势。
作为一个选项,本机器可以结合使用一个导线切换线装置,升级成为CUTFIX PRO FEEDER,然后即可用于切割多达十二个具有不同横截面积的导线。
这两款机器均配备不同的接口(USB、串行、以太网)作为标准。这可支持以多种方式将项目数据传输至机器。此外,这两个版本都可以轻松地集成到“魏德米勒线束加工中心”(WPC)。可以借助一台电脑,使用交付范围中包含的软件来管理、记录和传输切割任务。
CUTFIX PRO的重量约为10千克,且尺寸紧凑。其高度和宽度为250 毫米,深度为300毫米。对于CUTFIX PRO FEEDER,其尺寸为370毫米深度和300毫米宽度,重量为13.5千克。
CONTROL ENGINEERING China版权所有, 51CONTROL ENGINEERING China版权所有, 51); font-family: Verdana, Arial控制工程网版权所有, HelveticaCONTROL ENGINEERING China版权所有, sans-serif; font-size: 16px; padding: 0px; margin: 0px; background-color: rgb(249, 249, 249);">本页面信息涉及广告内容
