资讯 > 业界新闻
软件如何塑造机器智能与创新的灵魂?
www.cechina.cn2021.12.29阅读 1400
  软件,正在成为机器的灵魂,无论是在传统意义上的工艺Know-How封装,还是在现代意义的智能算法应用,机器制造业都在酝酿一场变革。
  工业软件何以重要?
  工业软件正在成为热点,对于机器制造业来说,这已经有很多年的历史,因为有三个显著的原因:
  01 软件关乎竞争力
  实际上,在很多年前,机器制造领域的先进厂商已经开始逐渐在用软件“封装”其Know-How,包括今天我们探讨数字化转型,其实它也有一个隐藏的战略,就是它更易于封装Know-How。
  另一方面,我们会观察到即使同样的PLC,不同的厂商可以做出完全不同的机器,优秀的厂商更擅长发挥软件的力量,让机器赋予更多功能和便利性设计,赢得用户青睐。
图1-软件成为机器智能与创新关键因素
  02 软件关乎创新与智能
  任何一个硬件产品、机器、产线,它的硬件部分所有的智能实际上是由机器背后的软件来实现的。无论我们希望机器有差异化,还是希望让机器适应更多的生产场景,这些,都是依赖于人为机器提供软件的设计。
  03 软件关乎效率
  在30年前,一台机器有PLC和变频传动已经是非常先进的了,一个工程师可以掌控整个机器的软件开发,在很长一段时间,大家都认为中专毕业就可以。不过,今天,机器已经不是只有逻辑,而是有高速回路控制、高精度定位与同步、CNC和机器人,也有机器视觉、像贝加莱还有ACOPOStrak这样包含了机械融合的系统。
  机器软件也不局限于机器内部,开始延伸到产线,延伸到车间、工厂,你还需要与IT软件结合。
  当软件变得复杂的时候,软件开发效率将成为企业决胜的关键—这使得“软件工程”成为了一个必修课。
  工业软件的炼成
  工业软件,就其本质而言,它是一种知识的复用,就像图2,材料、工艺、操作这些知识与经验,被通过数学建模、测试验证形成可复用的软件模块,包括行业知识存在的工艺软件,也包括作为工具本身的软件。
图2-软件的炼成简明过程
  工业软件与商业软件显著的不同在于,它和物理对象有较高的耦合关系,这使得它必须与硬件紧密结合,对于任何工艺如流体变形、金属成型、印刷色彩控制、灌装曲线等等,它都是一个软硬件一体的反复测试验证过程,这也是它的难,也是它的价值所在,也是我们今天工业软件发展的核心问题—真正掌握核心工艺,并非易事。
  自动化大部分时间与软件相关
  尽管已经有人定义自动化是软件行业了,虽不完全准确,毕竟还是有PLC、驱动、电机这样的硬件,但是,工业自动化领域软件的角色自PLC开始那一天就已经在不断的占比变大。而对于机器而言,机械、电气与软件在整个开发过程中的占比中,软件也变得更大—这是一种共识。我们从图3可以看到其实,今天我们的工作已经大量的与软件相关。
图3-自动化行业的软件价值体系
  但是,即使如此,对于工业软件,很多人仍然把它与CAD/CAE、工艺仿真软件联系起来,然而,在自动化的世界里,集成开发平台也是非常关键的,因为,几乎所有的机器与系统应用开发都无法离开。以贝加莱的Automation Studio为例www.cechina.cn,来分析软件为机器智能可以带来什么?
  首先是运行任务的实时操作系统,对于贝加莱的PLC而言,早在90年代初即运行定性分时多任务的操作系统,有了这样的操作系统,它就可以尽最大努力发展CPU的资源和能力,并可运行解释器和编译器,支持BASIC、C高级语言开发,并具有Web Server/VNC Server/FTP Server这样的IT能力,这已经有20余年的发展历史。今天,贝加莱将实时操作系统(RTOS)与通用操作系统融合(GPOS),RTOS处理运动控制任务确保实时性,而GPOS如Windows/Linux可以处理图形图像、仿真、边缘计算任务。
图4-基于Hypervisor的PC混合操作系统架构
  对于PC架构的控制器(工业PC)来说,通过Windows/Linux+RTOS各自实现复杂的图形图像、数据监测与趋势等任务,与运动控制、逻辑等实时任务的集成使得架构更为紧凑,提升性价比,如图4所示为贝加莱Hypervisor架构。
  这扩展了机器本身的能力,使得它不仅局限于机器本身的逻辑与运动过程,也让机器变得更为功能多样性。
  mapp-让您分享各个产业智慧
  mapp是模块化应用(modular Application),它是Automation Studio平台的核心价值,其实在很多公司都会有一句类似的话,让您从繁重的工作中脱离出来,专注于您自身的核心业务创新。是的,Automation Studio平台上的模块化应用mapp,它让您将精力放在“行业任务的组合”,就是如何为您的用户搭建一个业务逻辑,而不是关注实现它的每个模块。
  机器制造商在分享的是贝加莱在各个领域的知识,对于特定机器制造商而言,它需要专注在自身的行业工艺。而贝加莱则为各个行业提供服务,例如:张力控制技术,它在诸如纸张与薄膜印刷、流延膜生产、纺纱、弹簧成型、钢板开卷校平等领域有广泛应用,各种材料、各种工艺流程,闭环/开环,各种需求中,贝加莱积累了如何更好的去设计“张力控制”,如图5所示,这个数字印刷机的张力处理也来自传统印刷的张力控制。因此,当一个用户在使用mapp中一个模块的时候,它已经有几十年的迭代历史了控制工程网版权所有,经历过各种严苛的场景,它曾经开到1000m/min分钟的速度,像PE一样非常容易变形的薄膜,也去为钢卷进行过稳定的送料控制。
图5-基于mapp的机器模块化开发
  因此,当机器制造商使用到这些模块的时候,很多行业已经为此进行了大量测试验证了,这样的例子不胜枚举,Automation Studio平台的力量来源于各个领域的专业库积累,使得厂商可以快速“配置”而非“编程”的方式开发机器。
  这些在各种场景下的应用最终被系统性的建模、测试成为一个标准的mapp模块, 您不需要再考虑它,而是考虑您的机器如何按照用户的流程、规格范围、操作范围来配置您的机器应用。
  mapp不仅是张力控制,也有机器的mappVIEW-HMI设计、mappUser-用户管理、mappData-处理机器数据、mappMotion-用于轴/轴组控制、mappTemperature-温度控制、mappAudit-审计追踪、mappPackML、mappTrak-柔性输送系统应用……。
  开放软件的接口
  对于机器的创新而言,其必须遵循严格的工程开发过程,尤其在变化的机器时代,每个机器都需要具有广泛的生产适用性,例如针对不同的纸张、薄膜、复合材料的卷绕、复合、成型工艺。那么,这需要大量的物理测试验证成本,而“建模仿真”则让这个成本大幅度下降,因为,你可以在软件中对它的各种工艺参数进行测试www.cechina.cn,并且安全环境下,可以任意的选择极限测试。而这些软件,如果能够与自动化控制算法结合,则可以对机器进行机械、电气与工艺的协同仿真,实现更为高效的机器创新开发。
  而Automation Studio还可以让您跟他们交互,以实现“基于模型的开发”过程,它对创新的贡献在哪里?
图6-Automation Studio与仿真软件之间的协同
  ● 可以将机械、电气、工艺融合,开发新的机器功能,因为,在这个环境里控制工程网版权所有,这种虚拟测试验证可以不花钱材料成本,一卷纸可能10分钟就试完了,有些昂贵的材料测试费用—我相信有时候,那测试过程让您胆战心惊,它不是一卷料,它是一卷钱,区别可能在于它是多大面值。
  ● 有哪些接口可用?
  Automation Studio是可以和MATLAB/Simulink、MapleSIM、IndustrialPhysics等软件有接口,贝加莱也参与Modelica组织,支持在FMU/FMI接口上的支持能力,以确保与更多的软件进行协同仿真。
  对于机器这种典型的机电一体化对象来说,软件之间的分工协作,也是智能时代的要素。
  集成-是工程的核心任务
  作为一个工具平台,Automation Studio也是全球市场为数不多的“集成开发平台”。其实,在很多时候,创新实际上是技术的组合,它是对已有技术的组合,来解决新的问题。自动化从来都是一个面向问题解决的行业。而大部分渐进式的创新应用都是“集成”,硬件对象几乎是一样的,无非是I/O数量的差异,而软件才是让他们黏连在一个整体,并实现对生产制造的成本、效率的管控。
图7-集成工具平台面向所有对象与任务
  图7显示了Automation Studio的集成能力,包括所有对象,如PLC逻辑任务、算法,运动控制(定位同步控制、CNC和机器人)、HMI画面。另一个维度是在机器的编程、调试、维护阶段都可以采用这个单一平台来实现。
  Automation Studio的为您机器创新的贡献主要在于效率:
  01 开发者不必在多个软件间协调
  如果没有集成开发平台,那么,需要在逻辑开发、HMI、SCADA、运动控制、机器人、视觉、输送系统等多个对象间分别进行配置和编程,然后编写接口,这会带来复杂的工程师工作任务与学习。
  02 它有很多宝藏可以供您使用,各种各样
图8-贝加莱的多种武器集成于Automation Studio
  像图8一样,无论是要进行现场总线的连接与配置、SQL数据库的查询、基于Web的数据发布、OPC UA的设备互联,以及与管理系统(ERP/MES控制工程网版权所有,云端)的交互,还是与第三方数字化设计软件、存储项目,开发应用,各种mapp的库,都是由Automation Studio可以提供。
  03 全生命周期的工具平台
  对于一个机器的开发而言,在最初的选型配置阶段、编程、仿真测试、电气与轴测试、现场的远程诊断与维护而言,Automation Studio对您的机器全程进行支持和服务。如图9所示,您可以在现场通过它来测试您的轴控制,而这能够更有效让您了解机械设计中存在的问题,例如共振与刚性问题。
图9-轴测试与诊断
  还有一个很重要的是,隐藏在这个背后的逻辑,Automation Studio赋予工程师全局的视野看待机器,因为,与分立组件的系统相比,工程师可以既考虑控制、运动控制、网络、视觉、智能算法等,它也让协同工作变得简单。
  它适合您的企业构建持续发展的平台
  其实,对于机器制造商,需要维护多个产品线,并在集团级构建一个资源共享的平台,让其工艺知识、行业Know-How的机器操作、通信连接、规约、特殊工艺等能够在内部分享,以获得最大的利用效率,那么,Automation Studio平台提供了这种可能性。
  除了mapp这样的共性模块,也包括了自定义的模块,这些都可以以软件复用被资源最大化,避免投资在这些应用上的工程师资源,他们的智慧与努力,可以被重复利用。
  在本质意义上,机器的智能就是“知识复用”,而我们今天产业关注工业软件的原因,就在于它可以让我们积累自己的可持续发展的工艺知识,并被不断迭代,提升开发效率。
  Automation Studio可以像图10所示一样保护您公司内部的知识产权安全,它的编译系统会让运行于PLC的程序成为二进制代码。
图10-程序安全
