资讯 > 业界新闻
改变环境温度,物体发生形变
www.cechina.cn2021.11.04阅读 1082
  在4D打印技术发展的道路上,科学研究的成果不断地在向前推进。日前,来自麻省理工学院(MIT)和新加坡科技与设计大学(SUTD)的研究人员们开发出了一种新的4D打印技术,可以让打印出来的物体在几秒钟之内CONTROL ENGINEERING China版权所有,由一种形状“自动”转变成另外一种形状,而其中只需改变一点环境的温度即可。
  其实,很多研究人员试图用3D打印机制作出形状记忆物体,但是由于制作过程还停留在毫米的水平,所以就限制了材料恢复的速度。如今,当在新技术里应用了高分辨率投影的“微立体光刻”(Microstereolithography)技术后,便意味着在微米级的水平上进行物体的设计(1毫米=1000微米,相当于一根头发丝的直径),这种技术使材料的恢复速度变得极快。
  简而言之www.cechina.cn,越是在微小的水平上制作CONTROL ENGINEERING China版权所有,那么这些材料就越能快速恢复,恢复速度快至几秒之内。以自然界的花朵为例,一朵花可以在几毫秒的时间内释放出所有的花粉,这是因为它的触发机制是在微米量级上发生的。”
  与此同时,研究人员也一直在寻找理想的聚合物组合,来做出一种形状记忆材料,以适应其光刻图案。他们选中了两种聚合物,一种形状像是弯弯曲曲的意大利面控制工程网版权所有,另一种交错纵横,像是建筑工地上的脚手架。
  他们将两种聚合物混合在一起控制工程网版权所有,所形成的新材料可以承受巨大的拉伸和扭曲,而不会损坏。而这种新型复合材料的特点是:可以承受巨大的形变,可拉伸至原有形状的3倍,这比现存的任何可打印材料的变形程度都要大。
  该新材料可以“弹回”至原来的形状,即刚从打印机里出来时的形状。当它暴露在40~180摄氏度的温度下时,能在几秒内利索地恢复原形。如果能将整个制作过程降至更小的量级,或许能够将恢复时间缩短至几毫秒。
  未来,该技术在多个领域都有着广阔的发展前景。
