资讯 > 市场分析
铁路建设领域机器人技术现状与展望
www.cechina.cn2021.10.26阅读 6081
  铁路在国家经济和社会发展中占有重要地位,推广应用机器人技术是实现铁路智能建造的重要途径。本文围绕轨道、道路、站房、隧道等场景的施工,以及铁路设备制造、运维等典型作业任务,介绍了国内外铁路建设领域机器人技术及应用现状,并结合铁路施工的难点问题,对铁路建设机器人的发展方向进行了分析,最后介绍了本研究团队在相关领域的研究成果。
  1 引言
  近年来,随着交通强国等战略的实施,铁路行业引入智能铁路、智慧建造等新技术,为铁路行业的发展带来了新的机遇[1]。机器人作为集感知、计算、控制、通信等技术于一体的高科技产品,具有安全性好、效率高、可连续作业、对工作环境要求低等优点[2],可以实现精准操作,大幅解放生产力,非常适用于执行重复、繁重、危险的工作任务,为铁路智慧建造提供了有效手段。
  当前,国内外在铁路制造、施工、运维的某些工序中,已经使用了机器人技术。这些机器人主要包括铺轨机器人、道路及站房装配机器人、管道挖掘机器人、勘察测绘机器人、构件预制机器人、打磨喷漆机器人、综合检修机器人等。然而,中国铁路机器人的发展仍处于初级阶段,很多施工难点问题尚未解决,如超大超重构件的预制和安装、大型建筑的3D打印、装配式施工等。因此国内迫切需要发展铁路机器人技术,以提高劳动效率和工程质量,减少安全风险和环境污染。
  本文首先阐述了国内外铁路领域机器人的应用现状,其次介绍铁路建筑机器人的热点研究问题,最后本文对铁路建筑机器人研究的热点方向进行了展望,并介绍了作者团队在相关领域的机器人研究成果。
  2 铁路建设领域机器人技术现状
  本节根据机器人在铁路勘察测绘、轨道铺设、道路及站房装配、管道施工、构件预制、打磨喷漆、运营维护等方面应用,介绍国内外研究现状。
  2.1 铁路施工机器人
  针对铁轨铺设劳动强度大、人力成本高的问题,奥地利的Plasser Theurer公司研制了名为SUZW-500的无砟轨道智能铺轨机器人[3],如图1所示。该机器人集轮胎、轮轨和履带行走于一体,由长钢轨智能分拣车、长钢轨智能推送车、长钢轨智能滚筒回收车和长钢轨智能牵引车四个设备组成。运用了视觉检测、激光扫描定位和AGV自动循迹路径规划算法,能够完成长钢轨的精准牵引和推送,滚筒的精确布放及自动回收、堆码、倒运等一系列工序,可将铺轨作业人数减少63%。
图1 奥地利SUZW-500智能铺轨机器人
  在铁路站场工程的道路铺设中,传统方式是使用吊车进行装配式地面铺设。上海振华重工研制了智能铺路机器人[4],如图2所示。该机器人由履带式底盘行走机构、动力系统、液压系统、控制系统、伺服系统、真空吸盘吊具、机械臂等组成。控制系统可对主臂、大臂、小臂及头部升降装置的高度和角度进行控制。通过真空吸盘上的视觉传感器,精确识别预定铺设位置的中心与方向www.cechina.cn,实时计算预制板吊装位置与预定铺设位置的相对误差,通过调整头部吸盘和回转装置使吊具中心与预定位置中心重合。通过吊臂运动轨迹控制算法,使螺栓和螺栓孔精确匹配;同时,机械臂上设有光电限位、角度编码器、超声波防撞系统,可以确保吊装过程的安全运行。
图2 振华重工智能铺路机器人
  为提高路面施工速度,荷兰研制了tiger-stone智能铺砖机器人[5],如图3所示。该机器人主要包括砂浆铺设机构、砖块运输机构、砖块排列机构、砖块放置机构、砖块平齐机构、缝隙填补机构以及辅助机构,不同机构在控制系统作用下能实现砂浆铺设以及砖块的运输、排列、放置和平齐的功能,工人只需按时往机器人装料口送入砖块即可。该铺路机器人可适用于2米到15米宽度路面的铺设,可将劳动效率提升2倍以上。
图3 荷兰tiger-stone智能铺砖机器人
  为解决承轨层大型叠合梁板施工时,现场浇筑方式周期长、效率低下、材料浪费的问题,中铁科工集团等单位联合研发了“赤沙号”站房装配式施工机器人[6],如图4所示。这台机器人长80米,自重120吨,有效跨度达到69米,拥有72个传感器、50个摄像头,具备良好的环境感知能力。采用双桁架主梁结构www.cechina.cn,拥有8条能够独立动作的腿,每条腿都能独立伸缩,实现横向、纵向走行,可平稳通过各种复杂地形。以往需要数十名工人的施工过程,现仅需1名司机和1名指挥员即可。
图4 “赤沙号”站房装配式施工机器人
  铁路沿线安装光电缆、水管、天然气管道或其他类型的小直径地下管道时,传统的施工方式需要开挖沟渠、铺设管道,最后对管道进行回填。这种方式人力成本高、噪音大,且会对铁路通行造成影响。马德里卡洛斯三世大学的科研人员受蠕虫分段式身体的启发,研制了一款名为Badger的非开挖式管道施工机器人[7],如图5所示。通过万向节将身体连接在一起,包括加速度计、陀螺仪、磁力计、探地雷达等多种传感器,可实现定位及避障功能。前部是一个钻头,尾部则包含一台3D打印机和数据电缆,在掘进的同时,可在隧道内壁喷射一层树脂,将打通的隧道直接转变为管道。由于不必开挖沟渠,因此大幅降低了工程成本,避免了噪声污染。
图5 Badger非开挖式管道施工机器人
  传统的测绘方式是遥感测绘或航空摄影测绘,但这两种方式只能针对室外大范围场景,且成本高、精度低、需要人为操作、制图速度慢。韩国的NAVER实验室研发了一款名为M1的测绘机器人[8],如图6所示。该机器人集测绘和制图功能于一体,拥有两个16通道激光雷达,360°水平视野,通过融合激光、视觉、惯导、GNSS等多传感数据,弥补了地下GPS信号弱的不足,增强了机器人在不同环境下的避障能力。采用了基于3D-SLAM技术的移动测量和快速点云拼接算法,实现了大场景下的自主闭环检测和全局优化,可深入隧道、室内等特殊区域进行大比例尺测绘,还可对隧道超欠挖等质量问题进行排查。
图6 韩国M1隧道及室内测绘机器人
  2.2 铁路构件及设备制造机器人
  为减少材料浪费、提升高铁构件预制效率,武汉龙旗公司研发了高铁小型混凝土构件预制机器人[9],如图7所示。该机器人包含斜拉上料、平轨出料、振动成型、叉车等系统。其中,斜拉上料系统负责从罐车中接收混凝土,并传送给平轨出料系统;平轨出料系统内含有自动称重和双螺旋下料装置,可对混凝土称重并根据预制构件的特点,控制混凝土下料总量;振动成型系统内含高频率振动器,可对混凝土进行快速振动成型;成型后的混凝土预制构件将传递给叉车系统进行转晒。该机器人可预制高铁用六角护坡、U型排水沟、边沟盖板、路侧石、手孔盖板等混凝土构件。
图7 高铁小型混凝土构件预制机器人
  桥梁构件大多使用了焊接工序,焊接质量对铁路安全非常重要。针对长、深、窄、结构复杂的大梁构件,上海振华重工研制了桥梁大梁焊接预制机器人工作站[10],如图8所示。该机器人由监控系统、参数化编程系统、机器人焊接系统等组成。监控系统可以实时监控设备状态,如焊丝使用情况、气体的压力状态,实现生产定量统计。
  参数化编程系统依据大梁结构件开发,可调整大梁隔板尺寸和间距、焊缝焊接顺序,来适应大梁多种尺寸的焊接,获得最小焊接变形。采用了激光和焊丝复合技术,可适应工件位置摆放误差,对焊接点准确定位,结合固化的机器人焊接程序,可节省示教编程时间。该机器人可全自动化焊接,焊缝合格率达到98%以上,优于人工焊接,节约人工约60%,效率提升约30%。
图8 振华重工桥梁大梁焊接预制机器人
  列车转向架构架是列车走行部的主要承载部件,也是连接各部分的骨架。传统手工电弧焊对工人操作要求较高,为提高产品的焊接质量,德国CLOOS公司研发了用于列车转向架构架焊接的QIROX机器人[11],如图9所示。该机器人由两个焊接机械手组成,被固定在一个垂直升降装置上。两个机械手均配备有双焊枪,通过相互协作完成焊接,使用TANDEM工艺焊接2~3mm薄板时,焊接速度可达6m/min,焊接质量远高于手工电弧焊。
图9 德国CLOOS转向架构架焊接机器人
  打磨是动车生产中的重要工序,人工打磨会产生大量粉尘,且打磨质量难以保证,因此,大连誉洋公司研制了动车车身打磨、喷漆机器人[12],如图10所示。该机器人在3D视觉引导下,通过控制机械臂可对动车的车体焊缝、车窗窗口、车轴、车轮以及其他各种零部件进行打磨、喷漆,并回收打磨中的粉尘[11]。
图10 动车车身打磨、喷漆机器人
  2.3 铁路运维机器人
  铁路运维大多由工务段、机务段、电务段、通信段等单位采用人工检修方式进行。但人工检修方式存在如下弊端:
  (1)某些铁路设施不便拆卸或更换流程较为复杂,人工检修速度慢且存在一定的危险性;
  (2)某些检修位置肉眼无法直接观测;
  (3)人工检修存在时间间隔,具有安全隐患;
  (4)受限于巡检人员的技术水平,巡检过程很难做到标准化,往往存在漏看、错看的可能;
  (5)手写巡检数据,无法实现运维大数据的学习和共享。
  针对人工撬棍换轨搬运不便、速度慢的问题,中车集团研制了纵向换轨机器人[13],如图11所示。该机器人由1辆吊车和10辆运输车组成,其中吊车包括机械臂和操作室,每台运输车上方布置行走轨道和过桥轨道,以供吊车行走和更换铁轨。通过控制吊车机械臂,一次最多可更换长度100m的轨条12根,原本需要20小时完成的换轨工作,现在只需要1小时就能完成,工作效率大幅提升。
图11 中车集团纵向换轨机器人
  随着动车组越来越多,动车检测的工作量越来越大,为提高检测效率,神州高铁公司研制了一种动车组车底检测双臂机器人[14],如图12所示。该机器人包括高精度定位模块、快速扫描模块、防碰撞模块、移动底盘及电池组。结合机器视觉算法,机器人无需指定停车位,即可锁定车型、车号及车轴位置,适应停车偏差,而且运动规划程序能够避免碰撞。提供了故障诊断程序,能对转向架断裂、制动器异常、螺栓松动、部件轻微窜出等99%的故障类型进行识别,还可对新标记的故障数据进行学习,不断修正检测模型。该机器人将检修时间从120分钟缩短至40分钟,检修效率提升3倍。
图12 动车组车底检测双臂机器人
  针对机房人工巡检成本高、标准化程度低、无法综合利用运维大数据的问题[15],北京超维科技有限公司研发了ITACS机房智能巡检机器人,如图13所示。该机器人边缘计算平台,配备激光雷达、深度摄像机和多种传感器,能够自主避障,并利用设备数据集和FasterRCNN算法,对5000余种设备的指示灯、仪表盘、液晶面板、开关等部位进行检测[14]。适用于数据机房、电力机房、网络机房、灾备机房等多种机房设备的巡检任务,并可进行资产数量和位置的盘点,使机房巡检的人工成本降低80%。
图13 超维科技ITACS机房智能巡检机器人
  3 未来研究方向
  国内铁路建设行业虽然已开发了一些施工、运维机器人系统,但目前大多数作业仍然以手工为主。针对铁路建设的实际需求,未来的主要研究方向有:
  (1)高铁桥梁施工机器人
  在山区大跨度桥梁施工时,打桩可能需要穿过多种地层,施工中稍有不慎,就很容易出现钻孔漏浆或桩基坍塌现象。因此需要研究自动打桩及施工安全状态监测机器人,重点研究内容包括力/位混合控制、地下施工安全状态采集等技术。需要研究桥梁钢结构安装机器人,重点解决桥梁钢结构机器人结构设计、精确装配控制等问题。
  (2)高铁隧道施工机器人
  高铁隧道的混凝土结构件如衬砌、洞门等www.cechina.cn,往往超大超重,现场施工费时费力。因此需要研制高铁隧道混凝土大型构件预制机器人,重点需要解决精细化浇筑和大跨度、多自由度作业问题。城市地铁施工时,经常开挖长度大于10km的长大隧道,人工打孔的位置精度误差较大,且经常出现返工现象,需要研制隧道钻孔机器人。
  (3)高铁站房施工机器人
  为提高抹灰和喷涂的工作效率,需要研制具有实时测距、扫描工作区域、计算涂装、抹灰轨迹等功能的移动式抹灰机器人,研究内容包括室内定位与导航算法、末端角度和力精确控制算法。
  为解决室内大型幕墙及板材的安装,需要研制大型板材安装机器人,研究内容包括双臂协作控制方法、路径规划、基于视觉的运动控制等。
  4 本研究团队的相关工作
  本研究团队近年在国家重点研发计划、国家自然科学基金的联合基金等项目支持下,对建筑机器人力/位置混合控制、轨迹规划、双臂协作控制等方面开展了研究,并取得了多项创新性成果。
  (1)板材安装双臂机器人
  用于对建筑幕墙、建筑立面及玻璃门窗等构件的高效安装,核心技术是解决双臂机器人的协作作业。可安装板材尺寸>1.5m×2.5m,工件重量>350kg,安装高度>3.5m。本团队负责双臂机器人协作控制及轨迹规划技术研究,该机器人系统可用于铁路站房等工程建设。
  (2)大型构件预制机器人
  针对PC构件工厂中的拆/布模、混凝土浇筑、表面整形等作业任务,研究利用机器人技术实现自动拆模和布模、精细浇筑、混凝土抹平和刮毛等功能,并解决中国特有的“出筋”问题。研究团队已研制出拆布模机器人、表面处理机器人实验样机,该成果未来可用于铁路大型构件预制的用途。
  5 结语
  本文介绍了近年来国内外在铁路建设领域的测绘、轨道施工站房建设、铁路设备制造、智能检修等方面机器人研究及应用现状。并结合我国铁路施工的难点,对未来机器人研究热点方向进行了论述。国内铁路机器人技术处于初级发展阶段www.cechina.cn,许多机器人产品仅是对传统施工机械的智能化改进。因此要实现智能建造,需要对机器人场景识别、路径规划和任务调度算法以及多机器人协作建造技术开展研究,还需要研究BIM集成技术;同时,逐步形成机器人在铁路行业应用的标准体系,提高铁路建设的智能化程度。
  参考文献:
  [1] 2019-2023年中国铁路机器人市场可行性研究报告[Z].2019.
  [2] 于军琪,曹建福,雷小康.建筑机器人研究现状与展望[J].自动化博览,2016,33(08):68-75.
  [3] 欧圣旸.CRTSⅢ型板式无砟轨道施工定位技术研究[D].四川:西南交通大学,2019.
  [4] 蔡东伟,田金柱,秦方玮,陈赋秋.新型智能铺路机路径规划及控制系统设计[J].中国设备工程,2020,(04):031-034.
  [5] 王彪,宋德琨,孙玉春,李辉.具有智能传输和排列功能的综合性高效铺路系统的设计[J].设计与应用,2020,(02):262–263.
  [6] Pawar V M,Stuart-Smith R,Scully P.Toward autonomous architecture:The convergence of digital design,robotics, and the built environment[J].Science Robotics,2017,(5):3686.
  [7] Loveridge R,Coray T.Robots on construction sites:The potential and challenges of on-site digital fabrication[J].Science Robotics,2017,(5):3674.
  [8] 黄鹤,王柳,姜斌,罗德安.3D SLAM激光影像背包测绘机器人精度验证[J].测绘通报,2016, (12):68-73.
  [9] 周冲等.预制PC构件生产线工业机器人系统设计[J].中国机械工程,2020,5(49):33-40.
  [10] 陈永刚,周军,黄建鹏,贾小磊.机器人自动化焊接在岸桥深窄大梁中的应用[J].工业自动化专题,2018,(11):55-59.
  [11] 欧阳尔卓,林元春,邱友胜.铁路机车构架机器人焊接应用现状及发展建议[J].轨道交通专题,2018,3(09):66-71.
  [12] 刘瑞军,翟大庆.车辆自动喷漆机器人及可视化设计[J].内燃机与配件CONTROL ENGINEERING China版权所有,2020,4(17):093–097.
  [13] 吴朝燕.换轨机器人结构设计与工作性能分析[D].重庆:重庆交通大学,2019.
  [14] 王健.铁路机辆车底智能巡检机器人的设计研究[J].工程设计,2018,8(02):210-213.
  [15] 梁永强.智能巡检机器人应用现状及问题探析[J].山东电力技术,2018,45(02):31-34.
继续阅读
