资讯 > 业界新闻
京东云、信通院、浪潮等发布《数据中心传感器技术应用白皮书》
www.cechina.cn2021.09.30阅读 2067
  近日,2021开放数据中心峰会在北京举办,会上浪潮信息参与编写的《数据中心传感器技术应用白皮书》(简称《白皮书》)获评为ODCC 2021“匠心之作”。
  《白皮书》由京东云主导,结合数据中心建设运行中的优势技术经验,联合中国信息通信研究院、腾讯、万国、高澜、浪潮信息等单位共同编写。《白皮书》对数据中心传感器的需求、类型、性能参数、设置、维护与管理及对未来技术应用趋势等方面进行了详细介绍,对于提升数据中心机房的环境监测水平,提高智能化运维能力www.cechina.cn,降低综合能效及TCO具有重要参考价值。
  践行绿色计算离不开环境精确监测
  随着数字经济的发展以及AI5G应用带来的算力要求提升,数据中心的密度和规模正在快速扩张,截至2021年第二季度末,超大规模提供商运营的大型数据中心总数增加到659个,相比2016年同期增加一倍多。
  对于大规模数据中心而言,环境温度的微小变化对能源消耗都可能产生显著影响,众所周知,服务器等设备必须保持在一定的温度范围内才能正常运行,运维人员可以根据环境温度数据调节冷却系统,识别热点,通过动态优化降低整体能耗,在相同的负载条件下,提高运行温度也达到同样效果。
  环境温度等监控数据采集与管理,都是通过遍布数据中心的传感器应用来完成,对传感器技术的应用研究,有助于实现数据中心的智慧化、精细化运行www.cechina.cn,对于降低数据中心能耗,践行绿色计算具有重要意义。
  《白皮书》为传感器技术应用提供参考借鉴
  目前,业界依托对传感器的使用,已经成功打造出数据中心智能运维专家系统,融合了人工智能或物联网等技术应用,为最终实现数据中心低碳高效、可靠安全的少人或无人值守智慧化运营打下基础。
  浪潮、近年来成功交付了大量的液冷及水冷数据中心项目,为头部互联网公司部署了大规模液冷设备,并建立了先进的液冷实验室,在智能冷却及智能监控方面积累了丰富的经验www.cechina.cn,对数据中心传感器性能及应用有深入了解和广泛应用,并在此基础上参编了《白皮书》。
  浪潮数据中心智能监控解决方案拥有丰富的传感器系统,可以实现数据中心多维度的智慧管控,包括资产管理,环境控制,动力监控、动态调优,系统预警等功能。浪潮液冷服务器成功解决最高海拔宇宙观测站散热问题,通过节点级,机柜级www.cechina.cn,机房级全方位温湿度检测,流量及压力检测,漏水检测及告警功能,最大程度保障观测站数据中心的安全,实现无人值守。
  作为开放计算社区的核心成员控制工程网版权所有,浪潮积极推动绿色高效的开放数据中心标准建立,与产业链上下游伙伴协同创新,针对高密度整机柜服务器、支持液冷的高效制冷系统、高压直流的高效供电系统等领域积极推动开放数据中心标准的建立与实践。
