在选择DAQ设备时,你有没有考虑过这些影响因素?
——组成结构和坚固性的选择将决定系统适用的场景控制工程网版权所有,比如是受控的实验室还是难以预测的现场。
——所选择的总线不仅可以决定DAQ系统的吞吐量和延迟,还可以决定测量设备的便携性。
今天,我们就系统地梳理下为测量应用选择合适的总线和组成结构时www.cechina.cn,需要考虑的6大技术因素。Ps:本文摘自NI专家亲自编写的实用手册,一起来看看“学霸笔记”吧。
01、此总线需要处理的数据量有多大?
所有PC总线在一定时间内可传输的数据量都是有限的。这种限制称为总线带宽,单位通常是兆字节每秒(MB/s)。如果动态波形测量对于应用十分重要,务必使用带宽足够的总线。
根据您选择的总线,总带宽可以在多个设备之间共享,也可以专用于特定设备。例如www.cechina.cn,PCI总线的理论带宽为132 MB/s,由计算机的所有PCI板卡共享。千兆以太网提供125 MB/s的带宽,由子网或网络的设备共享。提供专用带宽的总线(如PCI Express和PXI Express)可为每台设备提供最大数据吞吐量。
进行波形测量时,需要根据信号变化的速度达到特定采样率和分辨率。每次采样的字节数(下一个字节取整)乘以采样速度,再乘以通道数,即可得出所需的最小带宽。
例如www.cechina.cn,在四个通道上以4 MS/s的速度采样的16位设备(2字节)将是:
您的总线带宽需要能够支持数据采集的速度,需要注意的是,系统的实际带宽往往低于理论上的最高总线带宽。系统的实际带宽,取决于系统中的设备数量以及占用总线带宽的额外开销。如需在多个通道上传输大量高分辨率数据www.cechina.cn,在选择DAQ总线时,带宽可能是最重要的考量因素。
02、我对单点I/O有何要求?
需要单点读写的应用往往需要实时且持续地更新I/O值。基于总线架构的软硬件实现方式,单点I/O需求可能是您选择总线的决定性因素。例如www.cechina.cn,对于比例积分微分(PID)控制系统,单点I/O非常重要,而且总线延迟会直接影响控制回路的最快速度。
总线延迟反映了I/O的响应速度,指的是调用驱动程序软件函数与更新I/O实际硬件值之间的时间延迟。根据所选择总线的不同,延迟从<1 μs到数ms不等。
单点I/O应用的另一个重要因素是确定性,衡量的是I/O按时执行的持续性。确定性对于控制应用十分重要,因为它直接影响控制回路的稳定性。
ps:本文摘自《如何选择合适的DAQ设备:总线和组成结构》手册,这是测量系统构建指南的重要章节。详细内容,请点击??阅读原文查看完整版手册。
03、该系统需达到何种便携程度?
便携式计算为基于PC的数据采集带来了新的创新方式。便携性很容易成为选择某一种总线的主要原因。例如www.cechina.cn,车载DAQ应用得益于结构紧凑以及方便携带的硬件。
USB和以太网等外部总线可实现快速硬件安装,并且与笔记本电脑兼容,因此特别适用于便携式DAQ系统。通过USB端口供电的总线供电型USB设备可提供更多的便利,因为它们并不需要单独的电源。
04、计算机距离测量对象有多远?
在不同的应用中,需要测量的物体和计算机之间的距离各不相同。为了达到卓越的信号完整性和测量准确度CONTROL ENGINEERING China版权所有,DAQ硬件应该放置在尽可能靠近信号源的位置。
使用很长的线缆进行跨桥梁或车间布线不仅成本昂贵,而且还可能会导致信号嘈杂。可解决此问题的一种方案是使用便携式计算平台,将整个系统移动到更靠近信号源的地方。借助无线通讯技术,计算机和测量硬件之间不需要进行物理连接,且可以采取分布式测量,将数据发回到一个集中地点。
05、系统需要达到何种坚固程度?
现在,需要走出实验室环境进行的测试越来越多,因此选择DAQ设备时,需要考虑DAQ系统所处的环境,并确保DAQ系统能够适用于这类环境。查看工作温度以及冲击和振动等级:对于极端环境,需要考虑进入防护(IP)等级,该等级表示的是设备的防尘和防水等级。例如www.cechina.cn,FieldDAQ设备的IP等级为IP65和IP67,这意味着设备具有防尘、防喷水和防水浸的能力。
06、我是否需要同步多个设备?
许多测量系统都有复杂的同步需求,比如同步数百个输入通道或者同步不同类型的仪器。例如www.cechina.cn,激励-响应系统可能要求多个输出通道共享相同的采样时钟,并将启动触发器作为输入通道,以便关联I/O并更好地分析结果。
不同总线上的DAQ设备可提供不同的方式来实现这一点。同步技术通常可分为两种类型:基于信号或基于时间。
基于信号的技术可在设备之间提供最紧密的同步,基于时间的同步技术可简化设备之间的同步。手册中对这部分内容有详细的介绍,实不相瞒,手册中还有很多关于仪器的选择方法的介绍,请点击??阅读原文下载手册完整版。
根据前面概述的这些问题,下表展示了最常见的DAQ总线的选型指南。
基于应用需求进行NI产品总线选型
怎么为基于PC的系统选择合适的DAQ总线呢?可供选择的总线和组成结构有许多,本部分重点介绍的是为基于PC的系统选择合适的总线:
● PCI和PCI Express
● USB总线
● PXI和PXI Express
● 以太网总线
这些NI DAQ产品使用了多种总线和架构,包括PXIe、PCIe、USB和以太网
