资讯 > 新品速递
安全的Kodak Alaris扫描解决方案让敏感数据安全无虞并助力合作伙伴开辟新的增长途径
www.cechina.cn2021.07.08阅读 2480
  Kodak Alaris 今日宣布发布INfuse扩展模块,其中包括六个全新的软件附加组件和对第三方读卡器附件的支持控制工程网版权所有,这些模块使用户能够比以往更安全、高效地扫描文档。现在,ISV和系统集成商等合作伙伴可通过为解决方案添加上述的一个或多个模块来定制核心INfuse产品。
Kodak Alaris现支持使用第三方读卡器对INfuse AX扫描仪进行安全访问
  Kodak Alaris产品线经理Jim Forger表示:“在大多数商业和消费设备中,通过添加附件来增强系统功能是一个广受青睐的概念。我们在智能手机、计算机,以及配备Passport和平板附件的Kodak S2000系列扫描仪中都能看到它的身影。我们现在将此功能也引入了INfuse智能互联扫描解决方案。”
  INfuse解决方案集成到其他应用程序之后,用户便能够比从前更准确、更快速地完成任务。以前需要几天完成的任务现在只需几分钟或几小时。
  INfuse包括合作伙伴的软件应用程序、INfuse管理软件和INfuse AX扫描仪三个关键组件。合作伙伴通过 API 和插件模块将 INfuse解决方案集成到业务应用程序中即可打造高效的网络化文档解决方案,例如发票处理、医疗记录管理或客户帐户管理。
  提高文档安全性
  INfuse提供企业级安全性,包括通过独立的数据路径、控制路径和身份验证路径来隔离机密内容,实现安全传输。全新身份验证程序是INfuse扩展的一部分,专为提高安全性而推出,包括:LDAP身份验证模块、PaperCut份验证模块,以及为合作伙伴开发自定义身份验证模块的功能。所有模块都直接从扫描仪向客户的身份验证系统提供经验证的信息。单一的身份验证机构、更高的效率和全面的文档监管链控制让客户受益颇丰。
  全新的读卡器提供更多的安全保障
  Kodak Alaris现在支持使用第三方读卡器对INfuse AX扫描仪进行安全的访问。HID OMNIKEY智能读卡器是组织利用现有的用户ID系统提高安全性和提供简单易用体验的最具成本效益方式。
  例如,银行员工处理发票时只需走到INfuse AX扫描仪前,刷下员工胸牌即可扫描发票。员工和IT部门依然可使用已有的凭证,这意味着几乎不需要培训。企业可以相信自己的扫描解决方案安全可靠并且是值得信赖的身份验证解决方案的扩展。
  简化业务扫描流程
  除现有的标准和合作伙伴定制连接器外,四个全新的直接连接到目的地的连接器模块可用于优化到主要云端目的地的数据通道效率。扫描仪能够通过这些连接器模块直接扫描到Alibaba OSS存储、Tencent COS存储、Microsoft Azure Blob存储或Amazon S3存储,无需通过中间目的地。这不仅消除了成本、延迟和维护复杂性控制工程网版权所有,而且提高了安全性。
  合作伙伴和最终用户的灵活选项
  Kodak Alaris订阅许可模式现在提供全新的INfuse扩展模块,使合作伙伴能够灵活地为每个客户配置正确的解决方案。Forger表示:“我们致力于进一步扩展模块,满足不断变化的技术和客户需求。合作伙伴需要针对用户身份验证和目的地连接器的客户特定选项。最新更新提供灵活的硬件和软件选项CONTROL ENGINEERING China版权所有,使智能互联扫描比以往更加安全。”
  业界认可和应用案例
  INfuse智能互联扫描解决方案荣获多个行业奖项控制工程网版权所有,包括Buyers Lab的创新杰出成就奖。与此同时,来自世界各地的应用案例列表也在不断增长。
  INfuse使业务流程更快、更高效的方法如下所示:
  · 发票处理流程可轻松将收据、发票和其他文档直接载入到这些系统中
  · 用户在发送和接收文档时能收到实时确认,因此可以安全高效地归档 HR 记录。
  · 医疗记录可在发送后立即接收,因为INfuse解决方案外形足够紧凑,可放在护士站中。
  · 拥有各种仓库的物流公司CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以将INfuse解决方案放在每个位置,供工人们发送交付凭证 (POD) 文档和其他装运通知。
