资讯 > 传感器
超声波技术系列【二】| 工作模式
作者:www.cechina.cn2021.07.05阅读 1714
  Operating Modes工 作 模 式
  超声波传感器所采用的测量方法曾被视为一项非常复杂的技术,只能作为“最后手段”来解决特别棘手的应用。而如今www.cechina.cn超声波技术不断完善,超声波系列产品不断扩容,成了行业中非常热门的一个解决方案之选。
  使用时间飞逝原理来确定与物体的距离,可以通过不同的方式进行评估和展示。此外,回波能量的强度也可用于评估。
  通常超声波传感器有四种不同的工作模式
  01  漫反射型传感器一体式检测和测量
  漫反射型传感器的发射器和接收器位于同一外壳中。该设计简化了安装,非常适合容器罐的料位检测。所填充的物料的表面会反射换能器发出的声波,传感器记录并持续测量料位高度。
  ■仅有一个换能器,易于安装
  ■可以抑制前景和背景
  ■检测物反射声波能量,因此对准很重要
  02  反射板型传感器借助反射板实现传感器功能
  反射板型传感器使用背景作为反射器(例如传送带,机器部件或地板)来实现其功能控制工程网版权所有,而非被测物本身。位于传感器和参照物之间的各种物体,无论小的还是大的、倾斜的还是吸声的控制工程网版权所有,都能够被可靠地检测到。同样www.cechina.cn,一体式外壳的设计让安装、接线和调试变得简单。
  ■仅有一个换能器,易于安装
  ■能够可靠地检测复杂的物体(吸声物体、倾斜的表面)
  ■参照物/背景用作固定反射器;物体干扰/阻断声波
  03  对射型传感器长距离检测,高开关频率
  对射型传感器使用单独的发射器和接收器进行工作。物体比如瓶子阻断声波时www.cechina.cn,传感器的开关量输出就会被激活。因此即使是吸声物体也可被检测到。相对于漫反射型传感器,对射型传感器的又一个优势是加倍的检测范围。另外,对射型传感器的开关频率相当快,为诸多高响应速度的应用场景铺平了道路。
  ■必须安装两个换能器并进行接线
  ■长距离检测,即发射器和接收器之间的检测距离
  ■开关频率很高,明确的声锥
  04  双张材料传感器可靠安全的物体检测
  除了前面的超声波传感器之外,还有双张材料传感器:它们不测量传输时间,而是评估由各个被测物体(例如纸张)引起的振幅衰减。
  ■很高的处理速度
  ■检测多层进料或拼接上的片材和卷材
  ■标签识别和计数
  ■适用于有光泽的和透明的材料
  ■检测塑料或金属膜/片和刨花板
  ■对灰尘和污垢不敏感
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 上海倍加福工业自动化贸易有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
