资讯 > 技术文章
【创新方案】天然气中有残留水分,如何精确检测?
来源:控制工程网2021.03.08阅读 3115
  天然气从油气井中开采出来时含有水。在将气体输送到管道进行分配之前,必须尽可能的除去残留的水份,并提醒运营人员所检测到的剩余水量。
  为了提高检测效率,过程工程师需要了解从天然气中去除水份的方法,以及现代仪表是如何准确测量转移到管道中的气体,并帮助检测去除过程之后是否存在水份残留。
  天然气通常来自油井、气井和凝析井。来自油井的天然气可以与石油分开存在,也可以溶解在原油中。气井通常生产原天然气,而凝析井则生产游离天然气和半液态烃类凝析物。原天然气含有水蒸气、硫化氢、二氧化碳、氦气、氮气等化合物。
图1:带管道的天然气井。图片来源:Endress&Hauser
  原油、原始天然气和游离天然气可以在井场进行处理,但是通常经管道输送到中央处理站,该中央处理站从数十个(有时甚至是数百个)井中接受输入的原始气体,然后生产出清洁天然气,输送到管道。
  天然气处理就是从纯天然气中分离出各种碳氢化合物和流体,以获得所谓的“适合管道输送”的干燥天然气www.cechina.cn,即不含水的天然气。
  通过简单的分离方法,可以在井口或井口附近去除一些与开采天然气相关的水。然而,去除天然气中存在于溶液中的水蒸气需要进行更复杂的处理。这种处理工艺需要对天然气进行脱水,通常涉及两个过程之一:吸收或吸附。
  分离器的类型很多,例如液体分离器、油分离器、油水分离器等,但最常见的分离器是将气、液分离的两相分离装置,或者是将气、油、水的三相分离装置。
图2:卧式油气水分离器。
  高效控制分离器
  仪表和控制系统需要测量和控制分离器中的各种过程。在测量质量流量时,需要利用分离器中的温度和压力作为补充变量,进行校正计算。由于工艺运营和安全条件,分离器需要严格的压力/温度监控。需要持续测量、控制温度以确保分离过程满足合适的条件。
  系统必须控制进入的流量,以确保气体和液体的流速足够低,从而可以实现重力分离和气液平衡。还需要控制温度,因为如果管道壁或储罐的温度降低到气体中水蒸气的露点以下,水就会在表面上凝结。如果这样,天然气与液态水就会结合形成甲烷水合物,有可能会堵塞阀门、配件甚至管道。
  在石油或天然气加工设施中,无论运行的分离器是何种类型,适当控制液位对于确保稳定、高效和安全的运行至关重要。为了实现这一目标,无论过程的可变性和流体的特性如何,都需要进行可重复的液位测量。这可能包括一些特殊的工况,例如高粘度、存在泡沫和厚度超过5厘米的乳化层或携带固体(沙子或岩石)等。
  在理想情况下,如果压力和温度合适,气体和液体就会在容器内达到平衡状态。在卧式分离器中,行业标准对溶液气体分离出来的液体留置时间的规定是在1-3分钟的范围内。
  虽然分离器配置了很多仪表,但要控制流量、压力和温度,最大限度地生产无水、适合管道传输的天然气,仍然是一项艰巨的任务。在很多分离器中,来自仪表的数据被发送到流量计算机,用于分析所有数据并确定需要调整哪些变量(如果需要的话)。
  尽管分离器旨在去除天然气中的所有水份,但仍然会有水份残留,必须及时检测并提醒运行人员。
图3:此油气水分离器处理原油。除去水和油以生产满足管道传输质量要求的气体。
  清晰了解分离过程
  Endress+Hauser公司最近开发了一种新型超声波流量计控制工程网版权所有,用于测量天然气和其它过程介质的流量。Prosonic Flow G 300/500具有内置压力和温度传感器。这些传感器的输入与测得的声速相结合,以计算补偿流量。压力和温度测量值可以通过两种数字通信链路(HART协议或 Modbus RS485协议)之一分别传输。
  流量计带有“高级气体分析”软件包选项,可用于计算其它参数和过程变量。例如包括如下选项:体积流量、校正体积流量、能量流量、热值、Wobbe指数、气体类型、摩尔质量、甲烷含量(%)、密度和粘度。Wobbe指数是燃料气体互换性及其传递能量能力的一种度量。
  该软件还可以通过分析传感器测试点的信号强度、流量不对称性和接受率等来检测水分残留。一旦检测到水份,就会以两种方式之一通知运行人员。第一个是通过内置继电器,第二个是通过数字通信链路。
  许多分离器在气体出口处都有除雾器,该除雾器实质上是一种金属丝网过滤装置。它的目的是捕获液体(所有液体,而不仅仅是水滴),并将其排干或将液体滴入分离器的固定部分。这些装置的大小取决于流速和液体性质。除雾器的尺寸必须正确设置,以使其能够有效地捕集大部分液体,同时又不牺牲流量和分离器的保留时间。
  通过使用上述超声波流量计检测液体残留,客户可以更清晰的了解如下事项:
  1.除雾器相对于气体流速的运行效率;
  2.如果“湿度诊断变量”发生阶跃变化,可能说明除雾器损坏;
  3.如果没有进行适当的气液分离,应评估分离器的性能。控制系统可以调整排放周期时间和保留时间,或调整出气口的背压。
  检测液体残留,使生产者可以调整分离过程。下游工厂是根据某些气体特性而设计的,因湿气导致的后处理和能源浪费会造成工厂的运营成本增加。
图4:Prosonic Flow G超声波流量计具有内置的压力和温度传感器。
  通过专用流量计算机,流量计提供了大部分数据和计算信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,使过程工程师更容易了解分离器性能并更有效地控制分离器。
  即使在过程和环境条件波动很大的情况下,Prosonic Flow G流量计也能以±0.5%的精度测量干气和湿气。流量计的变送器包括一个标准的网络服务器,可从任何能够托管网络浏览器的设备(例如笔记本电脑、智能手机或平板电脑)从现场直接访问数据。通过HistoROM实现数据存储,可最大程度的确保数据安全性。
  因为控制系统和流量计算机只能推断出水含量,所以通过控制油/气/水分离器来从天然气中提取水非常困难。新型超声波流量计可提供大量信息www.cechina.cn,仪器工程师可使用这些信息来检测水的残留量控制工程网版权所有,并更好地了解特定分离器的工作方式以及如何改善其控制。 (作者:Adam Booth)
