资讯 > 产品聚焦
产品聚焦:电源保护设备
作者:Peter Cleaveland,特约撰稿人2009.03.29阅读 11158
  熔丝电路断路器继电器断路开关浪涌电压保护器可以保护自动化系统、控制系统和设备,维持工厂运行。对比10个新产品,并聆听受访者对选型有何建议。
  过高电流和电压都会损坏电气和电子设备,这不仅会给设备本身带来伤害,那些依靠这些设备的设备也会因此受到波及,最终导致影响生产、损坏其他设备、通讯中断甚至会给人员和环境带来危险。
  为了预防这些情况的发生www.cechina.cn,通常都会使用一些设备,按照受欢迎程度降序排列为:熔丝、电路断路器、继电器、断路开关和浪涌电压保护器。而且这些设备应该确实起到了作用,因为有20%的受访者表示在未来12个月他们对此类设备的购买量将会增加。为了预测此类产品未来的销售走势,均隶属于锐德商讯的Control Engineering和锐德研究集团www.cechina.cn,通过e-mail对杂志订阅者作了关于电源保护设备观点和偏好的调查。
根据 Control Engineering所作的第一次关于电源保护产品的调研结果,较小的触发电流更加普遍。
  什么样的用户需要电源保护
  如下的筛选结果基于2008年收到的362份完整的调查回复,受访者都有对电源保护设备估价、选型、推荐安装和/或购买的
经历。购买此类产品的大部分人(59%)将其用于工厂应用,23%的人将其用于转销,18%的人将其用于工厂应用和OEM需求。有19%的受访者希望购买更多的电源保护设备;69%的受访者将维持购买量不变,12%的受访者的购买量会减少。
  40个产品特性按照降序排列为:安全特性、标准件、符合性标志、额定值、测试结果、限过电流保护设备的稳态额定值有提高的趋势,为解决由浪涌(与保护设备的时间延迟特性密切相关)引起的误触发问题。一名受访者说道:“浪涌是导致返工和老式电源保护设备更换的最主要的原因。在特定的应用中,必须明确时间延迟设备的必要性。”另一名受访者补充道:“所有电源保护都应该遵从NEC,并且根据应用场合的不同进行测试。”
Control Engineering杂志2008年11月份所作关于电源保护设备的产品调研
  图片来源:Control Engineering杂志2008年11月份所作关于电源保护设备的产品调研
  停机损失:有一半并未计算在内
  正如大多数人所知,停机损失越来越高,人们希望知道停机时到底会带来多少损失,并以此评价电源保护设备的作用。然而www.cechina.cn,52%的受访者并未将机械、流水线或系统的损失计算在内,并且未来也不会计算在内,21%的受访者虽未将这类损失计算在内,但计划将其计算在内,只有27%的受访者将这些损失计算在内了。
  在众多意见中,位于加州Foster City的Equinix公司的高级电器工程师Gerald Cook建议道:“应用需求必须放在首位,一个‘伟大的设计’如果不符合应用需求,那就是一个‘糟糕的设计’。” 位于亚利桑那州Tempe的Tube Specialties Inc.公司的工厂经理Michael C. Le Master说道:“做些准备,如果工作区间选错CONTROL ENGINEERING China版权所有,后果和不做保护一样可怕。”
  新型电源保护产品
  如下为电源保护产品的供应商列表。更多供应商,请登录www.controleng.com/buyersguide.查询系统集成商,请登录www.controleng.com/integrators.
  节省空间的电路断路器
电路断路器
  Cooper Bussmann公司的紧凑型电路保护器使用了Class CC熔丝,具有200kA的短路电流www.cechina.cn,体积是相同额定值的电路断路器的1/3,是传统熔断开关的体积的2/3。同时,它具有600Vac的全压额定值,与工作于480/277Vac的降低额定值的设备相比,具有更大的安装灵活性,它是额定马力的,可以用于保护马达电路,用Class CC熔丝保护支路,分断能力符合UL98要求。本地和远程开路提醒功能确保快速查错,减少了停机时间。
  www.cooperbussmann.com
  Cooper Bussmann
  接地故障继电器
接地故障继电器
  Littelfuse公司的RCD300M2 微分电流继电器可以在保证无误触发的同时提供高灵敏度的保护,这样工人就无需安装额外的关断点来保证敏感度等级。其特性包括一支可调时间继电器(0-1.5s),故障指示LED灯以及可以被驱动器、远程仪表或者PLC(可编程逻辑控制器)使用的输出信号。预警功能可以实时显示漏电流,在情况恶化之前发现接地故障。
  www.littelfuse.com
  Littelfuse
  电子过载继电器
电子过载继电器
  罗克韦尔自动化公司的E3 & E3-Plus型C系列电子过载继电器为有效的电机管理提供保护、控制和预防维修功能。组件的保护功能可以帮助防止电机损坏,当电机的性能参数超出正常运行的边界值时会发出提示。其特性包括DeviceNet通讯、电机输入和输出的集成I/O端子、预防维修功能可以
