资讯 > 电动机与运动控制
RA智能MCC在兴澄特钢的应用
作者:罗克韦尔自动化(中国)有限公司供稿2009.03.17阅读 17741
  六、 智能MCC与传统MCC的对比分析
  (1)从硬件上看,智能MCC连接简单快捷。传统MCC与基础自动化的连接主要方式有2种,一是通过在MCC柜旁设一远程I/O 柜,MCC的监控控制信号经控制电缆与之连接,再由远程I/O站经现场总线与PLC进行通讯。另一种则是MCC的监控控制信号经控制电缆直接与PLC的本地I/O柜相连。而点到点的控制信号连接决定了电缆数量多,施工量大。智能MCC在这方面表现了卓越的性能www.cechina.cn,在与现场设备连接后,只需通过1根DeviceNet现场总线,即可实现MCC与基础自动化的信息互通,由于省去了控制电缆和I/O 柜这些中间环节,使连接变的简单,通讯更为快捷。
  (2)由于DeviceNet现场总线的引入,省去了控制电缆和大量I/O,PLC槽架数量也得到减少,控制系统集成的成本得到减低。抵消了智能MCC较传统MCC成本略高的劣势。
  (3)系统现场调试时,对系统进行打点,大大减少了调试时间;且不需要PLC I/O端子柜及中间继电器柜,使系统的故障点大大减少。
  (4)从维护上看,中间环节的减少使得维护更加简单。单从PLC的状态监视信息即可判断现场设备的运行状况和
故障情况。
  (5)智能MCC控制系统具有开放性和可扩展性,这也是传统MCC所无法比拟的。
  七、 罗克韦尔智能MCC介绍
  罗克韦尔自动化注册商标为CENTERLINE的智能化MCC(智能化马达控制中心),自1971年开始投入市场。它采用独特的中央母线设计,内嵌先进的网络总线DeviceNet,器件上采用罗克韦尔自动化的接触器、马达软启动器、交流变频器和PLC等产品,构成了结构合理、占地面积小、包含各种先进的自动控制设备、现场总线控制的完整的自动化系统控制装置。
  经过二十多年的努力控制工程网版权所有,智能化MCC以其良好的质量以及信誉保障,已被广泛用于冶金、纺织、轻工、石化、电力等厂矿企业以及交通运输和市政建设等行业。在中国西部大开发的重点工程百万吨氯化钾项目中,整个系统全部选用智能化MCC实现所有设备的控制、监测保护以及电力监控等功能。
  目前采用的是CENTERLINE 2500马达控制中心系列,其技术特点如下:
CENTERLINE 2500马达控制中心系列的技术特点
  1、 壳体的防护等级
  壳体的防护的等级按照 IEC 标准 60529 的要求。CENTERLINE 2500 MCC可提供的防护等级有IP20、IP30、IP42、IP54等。
  2、 分隔和电气隔离
  分隔和电气隔离存在于单独的模块之间;模块和走线槽之间;模块和母线之间;走线槽和母线之间。控制线路和网络连接与动力连接隔离可以通过独立的走线槽进行连接。内部分隔的形式 (IEC 60439-1)有3b (标准)和4b两种形式。
  3、 MCC基本的柜型
  (1)可抽出单元
  柜体基本尺寸包括有700 mm 标准宽度;500 mm 模块宽度;200 mm 垂直走线槽宽度;800 mm 包括300mm走线槽宽度;900 mm包括400mm走线槽宽度;1000 mm包括500mm走线槽宽度。标准尺寸为2300 mm 高,700 mm 宽,600 mm 深。最大并列两台700mm柜体,800 mm - 1000 mm 柜体一台。
可抽出单元
一模数单元
一模数单元
八模数单元
 八模数单元
  CENTERLINE 2500 MCC内置设备网络DeviceNet。DeviceNet端口:每屏最多可达24个;位于控制和网络电缆室中;简化了安装和拆卸;优于传统的雏菊链:雏菊链往往使下游设备意外关断;可抽出式单元可提供自动连接。
  背靠背柜型
  由两面独立的柜体组成,除了每面柜子都没有背板以外;两个独立的水平母线系统,两侧同样的A-B-C相序,母线在工厂内由U型母线连接排连接;两个独立的垂直母线系统www.cechina.cn,每面柜的负载系统各自独立;背靠背柜型运输单元:两面700mm的柜体,单个柜体背靠背;最多两面 800 mm - 1000 mm 的柜体,单个柜体背靠背;最多四面 700 mm 的柜子,两两背靠背。
  (2)固定单元
  当单元设备太大太重或是电流太大,那么它们讲被永久性安装在MCC的框架结构上,负载电流大于225A的单元必须使用控制工程网版权所有,不采用插拔装置和垂直母线,一般不设有垂直电缆通道,单元设备永久性安装于柜体上,动力连接直接用螺栓接合于水平母线上,仅适用于按柜为单元订货,相较于可抽出单元和柜体可以单独订货,由于元器件大小的关系会采用更深的柜型设计,比如一个大的变频器会需要800mm深的柜子,水平母线将会被设置在更深的位置以留出更大的单元空间。
  4、 MCC 母线系统
  (1)动力母线系统
  水平动力母线:为整个MCC组提供动力电源CONTROL ENGINEERING China版权所有,无镀层或镀锌铜可选,目前 800 A - 2500 A 水平母线可选,3200 A & 4000 A 容量水平母线为将来的供货范围。
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
