皮尔磁首次提供完整的IO-Link Safety系统,用于现场安全通信:系统解决方案包括主站、现场设备和兼容附件。皮尔磁产品组合中首批配备IO-Link Safety功能的设备包括安全光幕PSENopt II advanced IOLS、控制单元PITgatebox IOLS和IO-Link安全主站PDP67 IOLS。皮尔磁提供的全套产品使IO-Link Safety技术更容易集成到设备和机械中。
非专有的标准化通信系统IO-Link及其所有优点现在都可用于功能安全:IO-Link Safety现在可用于功能安全。安全、标准化的
点对点通信可将安全
传感器和执行器集成到任何现有的
现场总线系统中,与更高级别的系统无关。IO-Link Safety通信协议已在IEC 61139-2中实现全球标准化
CONTROL ENGINEERING China版权所有,其最大安全性可达EN ISO 13849-1的PL e(或IEC 61508/62061的SIL 3)。因此,通用解决方案具有更大的灵活性,因为用户只需使用一种现场总线即可满足各种安全要求。
安全连接主站
作为安全控制器的接口,皮尔磁的IO-Link Safety主站PDP67 IOLS可实现高达现场级的双向通信。带有IO-Link Safety的安全传感器可以连接到PDP IOL - 除了IO-Link Safety设备之外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还可以连接标准IO-Link传感器和执行器www.cechina.cn,以及具有OSSD输出的经典安全传感器。安全光幕PSENopt advanced IOLS等传感器可转换为OSSD技术。
轻松进行调试和更换设备
皮尔磁的IO-Link安全传感器可提供重要的状态信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,并在智能诊断领域提供更多选择。设备可以自动识别和参数化。这样就能更方便地更换组件,减少因维修而造成的设备和机器停机时间。此外,所需的不同设备类型更少,从而降低了采购和创建仓库空间的复杂性。因此,可以降低成本并提高生产力。
高效管理数据和诊断
与每个传感器和执行器之间的无缝通信可实现智能数据评估:IO-Link Safety通信通过非屏蔽电缆进行,并使用标准工业连接器。这可以节省交换设备时的时间和成本,并提高可用性。
智能IO-Link安全设备还提供自诊断功能等诊断功能,实现预防性维修和维护概念。例如,对于预防性维护,单光束评估提供有关安全光幕PSENopt advanced IOLS的信号强度的信息。这可以提高设备或机器的生产效率。
在物联网IIOT方面www.cechina.cn,Pilz的IO-Link Safety软件包通过简单、非专有的解决方案,支持将工厂和机械联网到传感器和现场级,从而为工业4.0开辟了新的可能性。
