资讯 > 技术之源
磁致伸缩技术原理
www.cechina.cn2009.02.09阅读 4167
  磁致伸缩技术原理是利用两个不同磁场相交产生一个应变脉冲信号,然后计算这个信号被探测所需的时间周期控制工程网版权所有,从而换算出准确的位置。这两个磁场一个来自在传感器外面的活动磁铁,另一个则源自传感器内波导管(Waveguide)的电流脉冲,而这个电流脉冲其实是由传感器头的固有电子部件所产生的。当两个磁场相交时www.cechina.cn,所产生的一个应变脉冲(Strain Pulse)会以声音的固定速度运行回电子部件的感测线圈。从产生电流脉冲的一刻到测回应变脉冲所需要的时间周期乘以这个固定速度控制工程网版权所有,我们便能准确的计算出位置磁铁的变动。如图二所示。这个过程是连续不断的,所以每当活动磁铁被带动时www.cechina.cn,新的位置很快就会被感测出来。由于输出信号是一个真正的绝对位置输出www.cechina.cn,而不是比例的或需要再放大处理的信号,所以不存在信号飘移或变值的情况,因此不必像其它位移传感器一样需要定期重标和维护。
