资讯 > 新品速递
梅特勒-托利多新型在线电导率传感器即将上市
www.cechina.cn2009.02.03阅读 1591
  梅特勒-托利多Thornton针对工业锅炉排污应用宣布推出一种新的在线电导率传感器。该传感器可以在饱和蒸汽达到210psig(14.5巴)的情况下无需进行取样冷却即可直接进行测量www.cechina.cn,有助于实现连续自动排污控制,从而使锅炉腐蚀和结垢降到最低程度www.cechina.cn,同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,它通过消除锅炉过度排污降低用户能源和化学药剂消耗成本。
  该锅炉电导率传感器与Thornton M300变送器配套使用,该变送器可以提供显示、模拟输出和继电器报警以及开关和PID控制功能。另一种型号的传感器与Thornton 770MAX变送器配套使用,该变送器同时接收四种传感器输入CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以是下列参数的任意组合:电导率、pH值、溶解氧、流量、ORP、TOC、压力和罐槽液位。
标签:传感器,
