欧姆龙公司宣布推出针对用于食品与饮料业而专门设计的
E2EH感应式
传感器。这种传感器采用食品级316L不绣钢封装,能在需要的环境下提供可靠的金属物体或机械零件的检测信息。这种传感器能抵抗高温达120度,且能抵抗清洁剂和其它用于食品业中的物质的腐蚀。新产品的性能业已由EcoLab检测认证。
新型E2EH感应式传感器提供增强的传感器感应范围(达12mm),有助于传感器避免因碰到检测物而损坏。除了采用食品级316L不绣钢封装外
www.cechina.cn,这种传感器使用了坚固的PBT传感器表面
www.cechina.cn,产品的抗热PVC电线也满足食品与饮料业的需要。
这种E2EH感应式传感器成功的在食品材料处理过程、现场清洁方面得到使用
控制工程网版权所有,如在瓶装机械业、罐注机械、加热炉和其它需要食品达到0到100度之间的应用领域。
