资讯 > 标准与法规
风力发电机组控制器:试验方法
2008.12.22阅读 10125
  本标准规定了并网型风力发电机组控制器试验条件、试验方法及试验报告编写要求。
  本标准适用于与电网并联运行、采用异步发电机的定桨距、失速型风力发电机组控制系统及安全系统试验。
  2 规范性引用文件
  下列 文 件 中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件控制工程网版权所有,其随后所有
  的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而控制工程网版权所有,鼓励根据本标准达成协议的各方研究
  是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件控制工程网版权所有,其最新版本适用于本标准。
  GB /T 2900.5 3-2001 电工 术语风力发电机机组(idtIEC6 0050-415:1999)
  GB /T 19069-2003  风力发电机组控制器技术条件
  GB /T 18451.2 -2003风力发电机组功率特性试验
  GB /T 16935.1-1997低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验(idtI EC60664-1:1992)
  GB /T 17949.1-2000接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则第1部分:常规测量
  GB /T 17627.1 -
1998低压电气设备的高电压试验技术第1部分:定义和试验要求(eqv IEC61180-1:1992)
  GB /T 17627.2 -1998低压电气设备的高电压试验技术第2部分:测量系统和试验设备(eqv IEC 61180-2:1994)
  JB/T 7879-1999 风力机械产品型号编制规则
  3 术语和定义
  GB /T 2 900.53 -2001和GB/T 19069-2003确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
  3.1外 场 联 机试验fieldt estw itht urbine
  在自然风况下CONTROL ENGINEERING China版权所有,在已安装并调试完毕的风力发电机组上,针对控制器和安全系统所进行的功能试验。
  3.2试 验 台 test-bed
  用于对风力发电机组的控制器和安全系统进行功能试验的成套设备。该试验台主要由试验台架、可变速原动机、人工气流源、试验变压器、负载(电力网)、监控及数据处理系统等组成。
  3.3台架 试 验 testo nb ed
  将已安装 并调试完毕的机舱固定在试验台上www.cechina.cn,将主回路、控制回路与机舱内的相应机构及传感器相联接。以原动机(例如电动机)代替自然风况下风轮产生的扭矩,用人工气流改变风速传感器指示值。采用上述设备和方法对风力发电机组所进行的试验称为台架试验。
标签:风电标准,
