致力于这一领域的公司正努力工作保持领先竞争对手和罪犯一步。更快而更准确的技术正在出现,这往往合并了多种识别来源,例如指纹、虹膜、掌形、脚、声音、RFID以及静脉识别数据。
通过进入“主流”,毫不奇怪地预测,在该领域要求强有力地上升。按照国际生物识别集团的生物识别技术市场与行业报告,2007年至2012年,该行业收入将从去年的30亿美元,增长到2012年的近75亿美元(图1)。
人体识别系统公司是一家英国的多生物识别技术系统集成商,其正在测试一个多模生物识别技术系统。受曼彻斯特机场和英国运输部资助,Bio-Sec试验系统正在评估多模生物识别技术在机场环境下的实际和用户接受度。试验中的技术包括了采用照片ID系统的虹膜和手掌识别。同时,日本国土交通省正在与日航集团合作在位于成田的东京国际机场测试指纹和面部识别系统多模系统。
尝试和真正的指纹
指纹是最著名且最古老的生物识别技术形式。通常可用的生物识别指纹传感器采用电容技术,来验证用户并防止笔记本电脑和手机的未经授权的使用以及盗窃电子项目。还可以在遥控车门开关汽车系统中找到这些传感器。
Auth
意法半导体已经对关键的SmartFinger专利进行投资,该专利来自基于挪威的Idex,其涵盖了交流电容指纹传感器。在该技术的背后,该公司TouchChip产品系列采用了一维条纹几何(图3)。很多其他芯片制造商也采用了指纹传感器。
富士通将触摸传感器集成到其FOMA F905i手机中。Atmel公司提供了AT77C102B热指纹传感器。英飞凌科技股份公司实现了FingerTIP电容指纹传感器和SICRYTP安全令牌平台,这是由欧洲委员会资助的智能卡来实现的。并且,来自瑞典Fingerprint Cards AB 公司的PFC2020指纹生物识别处理器ASIC作为该公司FPC 1011C传感器的数据处理子系统,并链接到传感器和存储指纹模板的外部闪存。
指纹识别看起来广泛使用,但事实上这是缓慢的过程—它需要平均5到10分钟来“登记”单个指纹。它也受到潜在的错误来源损害。通过按手指或手指按在坚实的纸或垫子上来获取典型记录,但压力可能不同,并可能扭曲或弄脏。
此外,如果纸张或垫子已经被使用过,指纹受到污染是有可能的。削减和变硬可以折中指纹识别。因为手指在这个过程中必须完全从一侧按到另一侧,简单不注意这一过程可能危及指纹的完整性。英国Warwick大学的研究人员正在开发一个系统,它可以在短短的几秒钟识别部分指纹、抓伤、 弄脏www.cechina.cn,或以其他方式扭曲的指纹。
然而,指纹仍然是一个有效ID方法。美国联邦调查局使用综合自动指纹识别系统作为刑事逮捕和执法的数据库。此外,美国国家标准与技术研究所(NIST)将提供其基于指纹的个人身份验证(PIV)智能卡给进入联邦设施的所有联邦雇员和承包商(图4)。
远距读取
受联邦政府需要迅速、准确且更有效扫描指纹的驱动,美国国家司法研究所已经提交申请给其快速指纹采集程序的指纹系统开发商。其要采用机械视觉技术作为非接触式指纹的解决方案,这是由美国国土安全部提供资助的。
机器视觉系统已经用于生产线监督和对人群进行监测。研究人员相信,将这些功能与其他生物识别方式结合控制工程网版权所有,例如面部识别可能导致精确的远程非接触式指纹读取。
Northrup Grumman希望今年下半年准备好一个原型远程指纹系统。该系统使用标准百万像素相机,除了对象的虹膜或面部之外,将扫描1至2米范围内对象的指纹。到目前为止,研究人员已经使用由NIST开发的Bozorth3算法来产生图像控制工程网版权所有,这包括了通过其系统进行52线细微扫描,这可与来自标准油墨打印的图像相比。
肯塔基大学及其商业合作伙伴FlashCan 3D正在进行类似努力,开发扫描手掌产生实时3D图像并将该图像转换为用来模拟的2D滚动指纹系统。该技术采用了结构化条纹明暗分布,其中亮度被投射到在一个模式的指纹上。
“这种类型的亮度允许收集额外的信息,如指纹皱摺的深度,” 电气与计算机工程系助理教授Daniel L. Lau说。“重要的是理解实际的远程指纹识别系统,其必须利用成本相对较低的消费照相机,这可以工作在低水平亮度下。”
.jpg)
