资讯 > 新品速递
华北工控推出ETX标准新品
2008.10.29阅读 1628
  华北工控继Tolapai新品FWMB-7750发布后,再推ETX标准模块化电脑新品——SOM-ETX底板SOMB-072和CPU模块SOM-6686。ETX标准产品可根据性能上的要求更换现有的“ETX CPU 模块”,或根据结构尺寸、扩展性方面的要求变更底板等,可随时实现规格的变更。以满足客户应用开发过程中CPU升级和接口扩展方面的需求,缩短了终端产品上市时间CONTROL ENGINEERING China版权所有,近年来已成为嵌入式平台市场中最快成为标准化的模块产品。
  华北工控此次发布的SOM-6686是一款功能强大的无风扇SOM-ETX CPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,提供CPU、芯片组等需要较高开发技术的基干部分。该产品可更换了最适合应用的底板,其中包括为此而设计的电源、外延设备上的接口部分,从而具有更强的适应性。可实现高运算性能与低功耗的完美平衡,能够轻松驾驭需要图形支持的、要求苛刻的嵌入式应用。SOM-6686支持 AMD LX700/800 处理器控制工程网版权所有,为客户提供了可满足各种需求的可扩展的解决方案。您只需选择一块ETX自定义载板,用以连接存储设备的接口、选择系统扩展功能所需的扩展插槽、确认各种外设连接的 I/O 接口。
SOMB-072是一款SOM-ETX系统自定义载板,采用ETX标准CPU模块接口,提供4路PCI、3路ISA扩展 ,带有VGA/LCD、LAN、TV-Out、FDD、IDE、COM、LPT接口 ,支持标准ATX供电方式。客户只需选择适配的ETX CPU 模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,便可组成具有典型的嵌入式 PC 的功能(串口、并口、声卡、网卡、显示)的系统。
  IPC市场以高客制化生产能力为主,由于产品研发时间长,升级成本高CONTROL ENGINEERING China版权所有,标准化产品的生产开发极大缩短了开发时间、降低了开发难度及开发风险,减少了开发费用,更易升级换代,同时高度符合客户的要求CONTROL ENGINEERING China版权所有,必将成为逐鹿工控市场新的风向标。
标签:ETX,华北工控,
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
