Uniformance® Process Studio是为与霍尼韦尔的Uniformance® PHD配套使用而设计的CONTROL ENGINEERING China版权所有,Uniformance® PHD用于收集工厂设备和仪表的重要数据。例如,如果工厂陷入异常状况时,用户可以提取历史数据检查某个装置发生事故时的运行情况,并利用这些信息避免以后再次陷入异常状况。
霍尼韦尔过程控制部高技术执行业务全球总监阿西什·盖克韦德(Ashish Gaikwad)说:“深刻了解工厂过去的运行表现对于实现企业效益最大化、提高安全性、可靠性和高效性非常关键。Uniformance® Process Studio的目的是帮助工程师更快、更容易地了解这些数据。工程师们只需点击几次鼠标就可以运行基本的功能控制工程网版权所有,例如趋势分析,这样,工程师们就可以把更多时间用来分析过程,而不是花在操
对工程师而言,使用Uniformance® Process Studio进行趋势分析非常容易,先从Uniformance? PHD中挑选标签控制工程网版权所有,然后使用拖拽功能将标签插入趋势图表中。许多经常使用的选项功能,例如选择趋势时间和抽样方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过简单的下拉菜单即可实现。
Uniformance® Process Studio还提供了各种不同的趋势类型,包括单刻度、XY相关性和柱状图。多向图使工程师能够看到各种趋势的发展状态,因而易于同时对多个工艺或多台设备状态进行监控。
另外,该程序的图表是基于霍尼韦尔的HMIWeb技术,而Experion® 过程知识系统 (PKS) 也采用了该项技术。这使Experion中使用的图表可以复制到Uniformance® Process StudioCONTROL ENGINEERING China版权所有,这样工程师无需花费时间制作重复的图表。
Uniformance® Process Studio还可以帮助用户定期在个人和共享工作空间里将标签、趋势、图表和其它项目有条理地组织起来,这样用户就能更容易地找到相关信息。这些工作空间不仅仅局限于设备的历史信息;用户可以使用Web网页连接、应用程序和各种文件。采用这种方法,工程师们就不必不停地在Uniformance® Process Studio和互联网浏览器之间进行转换。
剑维软件电子半导体行业白皮书有奖下载.jpg)
