资讯 > 解决方案
菲尼克斯电气Inline在集中风力平衡系统中的应用
作者:张振峰/李国荣/王怀杰,南华大学三力高科技开发公司;马臣,颐中集团青岛卷烟厂2008.07.25阅读 6788
    1. 项目简介
  卷接集中风力平衡系统是一项应用于卷烟厂卷烟机和接咀机组上的风力集中供给和风力自动平衡技术。对于数台(套)卷接机组、拆除单台设备原有的高压风机与除尘装置,应用风力平衡调节技术,建立集中工艺风力与除尘系统(图1)来替代卷接机组原有的单机风力与除尘系统。
  该系统具有完善的风力供给功能、显著的经济效益和社会效益,为保证各卷接机组连续、高效、稳定运行,系统风力稳压控制和卷接机组风力自动平衡显得尤为重要。本项目就是采用了PHOENIX(菲尼克斯电气)的Inline I/O模块和SIEMENS的PROFIBUS-DP现场总线,实现了系统的稳定性控制目标。
  2.现场总线PROFIBUS-DP的概述
  2.1 现场总线概述
  随着制造业自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线的应用日益广泛,现场总线实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置、电机起动器和过程调节装置与可编程逻辑控制器(PLC)和PC之间的数据通讯,把I/O通道分散到实际需要的现场设备附近,从而使整个系统的工程费用、装配费用、硬件成本、设备调试和维修成本减少到最少。标准化的现场总线具有开放的通讯接口,透明的通讯协议,允许用户选用不同的制造商生产的分散I/O装置和现场设备。主流的现场总线包括INTERBUS、PROFIBUS等。
  2.2 PROFIBUS-DP的概述
  PROFIBUS符合现场总线国际标准和欧洲过程现场总线系统标准(IEC61158/EN50170 V.2),适合于自动化工厂中单元级和现场级符合PROFIBUS标准的自动化系统和现场设备数据通讯网络。PROFIBUS的通讯协议可以分为:FMS、DP和PA, PROFIBUS-DP是一个令牌网,逻辑令牌只含有一个主站,即属于主-从网络,只存在一个主站,可以有多个从站(在一个网段内最多只允许32个从站),根据总线长度的不同(≤1000m),传输速率从9.6Kbit/s~12Mbit/s。
  3.PHOENIX I/O
  菲尼克斯电气提供的Inline系列总线产品可以满足各种不同的总线系统(Interbus、Profibus-DP、DeviceNet、Ethernet、Profinet),具有很好的开放性,Inline站只需要配置相应的总线耦合器就可以接入不同的现场总线系统。
  Inline采用模块化设计,模块体积小巧,即插即用,接线采用笼式弹簧连接技术,接线简单,可靠,现场条件适应性强CONTROL ENGINEERING China版权所有,灵活的接线方式和可靠的接触效果,增强了总线系统的可靠性和可维护性。Inline模块种类齐全,数字量I/O模块可以提供1、2 、3线制连接方式,有1/2/4/8/16/32 I/O点多种通道模块可以选择,模拟量模块有1/2/4/8通道模块可以选择,同时模拟量模块通过前连接器可以方便实现信号电缆的屏蔽和接地。Inline功能模块全,可提供RS232、RS485/422通讯模块、增量型/绝对型编码器模块、高速计数器模块、温度PID控制模块、分布式CPU等,使我们可以根据需要灵活配置所需的I/O分布式子站。
  Inline电机起动器为集成电子式结构,体积小巧,安装方便。可根据负载设定额定电流值以适应不同功率的电机控制工程网版权所有,可在线监控电机工作电流,具有电机过载、过压、过流保护,通过选配的电机温度控制模块可以实时监控电机的工作温度,保护电机,通过选配的电机刹车模块可以实现快速的电机制动。
  Inline系统采用特殊设计的高强度工业硬件平台,从而可耐受振动、高温以及各种工业环境下的电气干扰。配置完成整个子站后,相应的强电回路、I/O电源回路、逻辑电源回路之间自动完成隔离。
  Inline允许用户带电插拔系统中的任何I/O模块CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不会对模块造成损坏。这对于系统的维护与检修有着很大的帮助,因为这样用户就可以在继续维持系统运行的同时更换有故障的模块,而不会影响整个系统其它部分的正常运行。Inline模块自带多种指示灯,可以在模块上实现:站、模块、通道的诊断。
  4.实例分析
  4.1项目设计
  青岛卷烟厂目标设计总共34台卷接机组,分成8个卷接集中工艺风力平衡系统;共建立1套控制系统,2条Profibus-DP现场总线www.cechina.cn,现场的数字量、模拟量采集及过程控制均通过现场总线实现www.cechina.cn,控制系统配置如下:
  PLC为 1套S7-300(CPU315-2DP),该CPU作为Profibus(1) DP主站,通讯速率为500K bit/s,总线长度约100米;在S7-300上配置一个通讯模块CP342-5,作为Profibus(2)DP主站,为187K bit/s,总线长度约500米;8个系统配置8台变频器,作为Profibus(1)DP从站)和16个I/O站(Profibus(2)DP从站,其中除尘段8个,
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 菲尼克斯(中国)投资有限公司 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
