资讯 > 嵌入式系统
ARM9嵌入式系统在励磁调节装置的应用
2008.06.11阅读 4272
  摘  要:以经典和现代控制理论与数字信号处理器DSP技术与嵌入式技术相结合的微机励磁调节器,在计算速度、抗电磁干扰、可靠性等方面有了极大的改进。本文介绍了采用最新的ARM技术的同步发电机的自动励磁调节系统的基本原理,并进一步给出了该装置主要的硬件、软件组成及系统特点和运行流程,该系统已经运用于WKKL系统,取得了很好的经济效果,具有很好的推广价值。
  关键词: 励磁调节装置;  ARM;   Linux ;  嵌入式
  0.  前言
  励磁系统发电机组重要的辅助装置,它对发电厂的自动化、发电机组运行的可靠性有着重要作用。随着科学技术发展,励磁方式已从直流电机励磁系统发展到可控硅励磁,自动调节器从原来的模拟式发展到微机数字式。
  本文所研究的励磁调节装置,它是以经典和现代控制理论与数字信号处理器DSP技术与嵌入式技术相结合的微机励磁调节器。它继承了过去的微机励磁调节器的全部调节、控制及限制保护功能,同时在计算速度、抗电磁干扰、可靠性等方面有了极大的改进,有效保证整个系统调节、控制功能的实现;
外围采用先进的大规模可编程逻辑器件,以提高整个系统的可靠性,并形成对用户开放的逻辑系统。
  1.励磁调节器的组成原理
ARM9嵌入式系统在励磁调节装置的应用如图
  图一  励磁调节系统原理图
  所示为自并励励磁调节器系统的组成图,机自身向可控硅整流桥供电,AVR装置根据采集的数据经PI或PID计算得到数据控制量,经过比较电路产生触发脉冲,调节可控硅导通角的大小,使机端电压保持在恒定值,从而最终达到控制的目的。
  该系统主要由微机励磁调节器;电气制动停机装置等分组成。采用两套相同的控制器冗余配置,物理通道相互独立,每个通道基本包括:电源系统、主机板、采样板、模拟量输入输出板(A/D,D/A) 、开关量输入输出板、脉冲形成及放大板等。
  2.  嵌入式系统部分
  2.  1嵌入式硬件单元
  ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了高性能、耗能低的RISC处理器,具有性能高、成本低和能耗省的特点。应用于多种嵌入式领域,配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。5级流水线提高了时钟频率和并行处理能力。集成有串口,USB  Host 控制器,LCD控制器控制工程网版权所有,Nand Flash控制器,IDE, PCMCIA 等多种功能。32K FRAM.最高分辨率1024X768X32芯片,内置以太网控制器www.cechina.cn,片上资源丰富。
  本系统中管理单元是以ARM9为内核,串行并行接口芯片,D/A转换器等硬件,负责管理液晶、对外通讯、打印、录波分析。大大增加了系统通信、后台管理、远程维护等附加功能,可以运行操作系统以及QT等应用程序,具有比较强的事务管理功能。
  控制单元是以DSP为内核,负责脉冲形成、AD转换、数据运算等。 DSP由于其特殊的结构、专门的硬件乘法器和特殊的指令www.cechina.cn,使其能快速地实现各种数字信号处理及满足各种高实时性要求。其优势在于其强大的数据处理能力和较高的运行速度。
  本系统采用ARM和DSP芯片的双核嵌入式系统,充分利用了ARM和DSP的各自特点进行协同开发。 DSP作为控制部分,可以充分发挥其对数字信号处理的独特优势;ARM作为管理部分,则发挥其前台显示通讯管理的优势,使前台部分相对独立,减少主CPU负担;即使发生故障,对后台主程序不产生影响,相应增强了整个设备冗错能力。二者通过HPI进行实时数据透明交换。
  图二  ARM+DSP嵌入式硬件图
  2.2 嵌入式操作系统选择
  在ARM 芯片上可以实现多种操作系统的移植www.cechina.cn,比如Window-CE、VXWorks等,由于Linux具有以下特点: 1)开放的源码,丰富的软件资源;2)内核功能强大www.cechina.cn,性能高效、稳定,多任务易于裁减; 3)完善的网络通信、图形、文件管理机制;4)支持大量的周边硬件设备; 5) 价格低廉可以有效降低产品成本。基于开发成本考虑,最后选用了ARM-Linux系统。
  2.3 ARM 与 DSP连接
  HPI是一个并行串口,ARM通过它可以之间访问DSP存储空间以及地址映射道存储空间的外围设备。HPI主要由地址寄存器HPIA,数据寄存器HPID,以及控制寄存器HPIC组成,ARM先通过对控制寄存器和地址寄存器设置,然后根据控制信号进行对数据寄存器读写操作。ARM处理器在与HPI的读/写前,首先要完成自身工作模式等一系列初始化,其源代码如下:
  SYSCFG=0xeTffe22;/*关掉ARM中Cache*/
  EXTDBWTH=0K0ffff556; /*使外部I
