资讯 > 嵌入式系统
嵌入式逻辑分析仪在FPGA测试中的应用
作者:宁辉 杜涛 李平2008.06.06阅读 3344
  逻辑分析仪自1973年问世以来,在短短几十年的时间内得到了迅速的发展。传统逻辑分析仪利用芯片的引脚对信号采样,并送到显示部分对系统进行分析控制工程网版权所有,但对于无引脚的封装类型,传统逻辑分析仪很难有效的监测系统内部信号。而在FPGA测试中,嵌入式逻辑分析仪(ELA)的出现解决了内部信号的在线调试问题。ELA综合了嵌入式技术和逻辑分析仪技术,将逻辑分析IP核嵌入到FPGA中CONTROL ENGINEERING China版权所有,在不引出内部信号的情况下即可方便的对系统进行调试。常用的嵌入式逻辑分析仪有Altera公司的SignalTap II、Xilinx公司的ChipScope Pro以及Lattice公司的ispTRACY等。本文以Altera公司的SignalTap II为例,对嵌入式逻辑分析仪的工作原理及在线调试进行探讨。
ELA的工作原理及特点
  嵌入式逻辑分析仪的组成框图如图1所示,主要分为硬件部分和软件部分。硬件部分由待测设计(DUT)、嵌入到FPGA中的ELA IP核、RAM存储单元以及JTAG接口组成;软件部分由用户设计软件和集成在其中的ELA在线调试软件组成。ELA的工作原理为:设置ELA在线调试软件中需要监测的信号、触发逻辑、采样深度和时钟信号等各项参数;把设置好的ELA文件与用户设计编译综合后一起下载到FPGA中;运行ELA,如果满足触发条件,ELA就在时钟的上升沿对被测信号采样,并储存在RAM存储单元中;当采样完数据,即可通过JTAG接口将数据上传到SignalTap II中进行在线调试。
嵌入式逻辑分析仪在FPGA测试中的应用如图
图1 嵌入式逻辑分析仪的组成框图
  嵌入式逻辑分析仪能够方便地对设计进行在线调试,及时发现系统内部所存在的问题,无须对设计文件进行任何修改就可以得到内部节点或者I/O引脚的状态。例如,SignalTap II 支持多达1024个通道,采样深度高达128Kb,时钟支持超过200MHz,每个分析仪均有10级触发输入/输出,从而增加了采样的精度。
ELA在FPGA测试中的应用
  嵌入式逻辑分析仪在FPGA的测试中应用极为广泛,能够对系统实时监测。本文以交通灯控制器的设计为例,对SignalTap II应用于FPGA的在线调试进行了探讨。设计中所使用的FPGA芯片为Altera公司Cyclone系列中的EP1C12Q240C8,它支持SignalTap II,有12 060个逻辑单元,存储位的大小为239 616,能够较好的支持各种复杂的设计。
ELA的应用设计流程如下。
1 Stp文件的创建
  在交通灯控制器的设计完成并编译综合后,即可创建一个SignalTap II文件(stp文件)。通常有两种方式来建立stp文件,一是直接建立stp文件,并利用SignalTap II Editor配置逻辑分析仪的各项参数;二是利用MegaWizard Plug-in Manager生成和配置stp文件。相比于第二种方式www.cechina.cn,第一种更为简单,只需在File中选择New,单击Other Files,选择SignalTap II File即可,如图2所示。
图2 Stp文件的载入
2 ELA的设置
  将stp文件加入到设计中后,就可以对其进行设置,流程如下。
  ①添加被测信号。通过Node Finder中的SignalTap II Filter查找设计中所有预综合和布局布线后的信号,选择需要观察的信号,在本设计中,可以全部选定。
  ②设置采样时钟。在设置采样时钟时www.cechina.cn,可以使用其中任何一个信号作为采样时钟,但不能用布局布线后的信号,为获得更准确的采样数据,采样时钟应选择全局时钟。
  ③确定采样深度。SignalTap II的采样深度最大可达128Kb。在选择采样深度时,必须考虑到FPGA的内存大小,此处选择1Kb的采样深度。
  ④设置缓冲获得模式。通过设置缓冲获得模式,用户可以指定在SignalTap II触发前和触发后所捕获的数据量,缓冲获得模式主要有环形模式和分段缓冲模式。在此选择环形模式的预触发位置。
  ⑤设置触发条件。SignalTap II支持基本触发和高级触发的功能。在基本触发中,它支持10级触发级数,对于每一级触发www.cechina.cn,可以根据设计的需要设置不同的触发电平。
  本设计对SignalTap II的设置如图3所示,其中采样深度为1Kb,缓冲获得模式选择环形模式的预触发位置,触发条件为基本触发;此外,采样时钟选择为全局时钟。这些设置能够准确地对本设计进行在线调试,有效地监测内部信号。
图3 SignalTap II设置窗口
3 设计下载
  当设置完stp文件并编译综合后,软件将ELA IP嵌入设计里面,同设计一起下载到FPGA中。在器件列表中,逻辑分析仪会自动探测编程硬件,如果在保存设
继续阅读
