资讯 > 嵌入式系统
星载单片机系统抗干扰技术
2008.04.10阅读 3479
  摘要:单片机系统在星载仪器中往往担负着非常重要的任务,由于单片机对干扰属于敏感器件CONTROL ENGINEERING China版权所有,容易受到干扰影响控制工程网版权所有,导致整个系统瘫痪,因此在系统设计上应充分考虑抗干扰问题,以提高系统的可靠性。根据干扰产生的原因,结合实践,从硬件和软件两方面介绍了星载仪器中单片机系统抗干扰措施。
  关键词:单片机,抗干扰,硬件,软件
  1引言
  目前,单片机系统在星载仪器中担负着非常重要的任务,星载仪器往往处于复杂的空间环境之中,存在着大量的干扰源,如高能带电粒子主要通过单粒子效应对单片机系统构成影响,使其发生单粒子翻转事件,将导致程序走向混乱,使系统无法正常工作。因此,在系统设计上充分考虑抗干扰设计,提高系统的可靠性尤为重要。对于单片机系统而言,干扰有两种,一来源于系统外部环境和其它电气设备产生的干扰,通过传导和辐射等途径影响单片机系统正常工作;二是来源于系统内部,由系统结构、制造工艺等决定以及内部元器件在工作时产生干扰,通过地址、电源线、信号线、分布电容等传输,影响系统工作状态。单片机系统抗干扰措施主要从硬件、软件两个方面展开避错、容错设计,以提高系统的可靠性。
  2干扰产生的原因
  2.1干扰源
  干扰源是指产生干扰的元件、设备或信号。产生的干扰包括:
  (1)电磁干扰,如继电器开关启动、静电放电、电网电压波动等都可能引起不同程度的瞬变浪涌电压,会造成IC和半导体器件PN结烧毁、氧化层击穿等。
  (2)为干扰,如机械振动、继电器触点抖动、元器件安装和电路板布线引起的电磁耦合、接插件接触不良、虚焊、放大器自激、电源纹波等。
  (3)环境因素干扰,如噪声和环境温湿度、以及太阳黑子的变化,空间粒子辐射等。
  2.2干扰传输途径
  干扰对单片机系统的影响主要通过三种途径传输,包括:
  (1)输入系统。一般情况下,星载仪器的检测对象往往是微弱物理信号,通过放大的运放电路和高精度A/D转换电路组成。如串入干扰,会使输入的模拟信号失真,数字信号出错,从而导致采集的数据误差增大。
  (2)输出系统。一旦受到干扰,将使各输出信号混乱,不能正常反应单片机系统的真实输出。但一般单片机输出电路都具有较高的电平,不易受到干扰,需要注意的是其对其他电路的干扰影响。
  (3)CPU系统。该干扰主要是由CPU内部时钟和噪声引起的,它可使单片机系统总线上的数字信号错乱,CPU得到错误的地址信号,使程序跑飞或死循环控制工程网版权所有,导致输出错误,并将个错误一直传递,造成系统失败。
  2.3敏感器件
  在星载仪器单片机系统中,通常会用到一些如A/D、D/A变换器、弱信号放大器等容易被干扰的器件,也是产生干扰的重要原因。
  3单片机常用抗干扰技术
  抗干扰就是针对干扰产生的性质、传播途径、侵入位置和侵入形式等www.cechina.cn,采取相应的方法来消除干扰源www.cechina.cn,抑制传播途径,减弱电路或元器件对噪声干扰的敏感性,使单片机系统能正常稳定地运行。
  3.1抑制干扰源的干扰作用
  针对不同的干扰源采取相应的措施,抑制干扰作用。
  (1)       继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。
  (2)       在继电器接点两端并接火花抑制电路,一般是RC串联电路,电阻一般选几K到几十K,电容选0.01uF,减少电火花影响。
  (3)       尽可能将干扰源(与电机、继电器)与敏感器件(单片机)远离。
  3.2硬件干扰抑制技术
  硬件抗干扰具有效率高的特点,只要合理布置与选择有关数,适当的硬件抗干扰措施就能抑制系统的绝大部分干扰。
  3.2.1电源抗干扰设计
  单片机系统对电源噪声很敏感,电源的通断、瞬时短路及电网串进来的干扰脉冲都会造成单片机误动作。主要措施为给电源加滤波电路和稳压器,以减少干扰。
  3.2.2屏蔽干扰技术
  在空间环境中,由于受空间带电粒子辐射,会造成抗辐射能力较低的器件发生翻转或锁定,严重时会使器件失效。可采用铝皮或钽皮遮挡,进行屏蔽加固。
  星载仪器中,高灵敏的弱信号探测探头引线应用屏蔽线,避免外界信号的干扰。将可能产生电磁脉冲的部件如高压电源,以及灵敏度较高的部件如前置放大器等用金属罩屏蔽,以减少干扰。
  3.2.3隔离抗干扰技术
  隔离一方面可把外来的干扰通道切断,从而达到隔离现场干扰的目的。另一方面可将两条信号线隔开,使彼此的串扰尽可能小,常用的隔离方式有光电隔离、变压器隔离、继电器隔离等。
标签:抗干扰,
