PcVue 8.10 版是ARC Informatique公司之新一代监控软件。其现代人体工学特征和基于对象技术工具使得工程应用开发既快速又有效。因为它是使用微软Microsoft的最新工具(如VisualC#、 MFC、 ActiveX 和 .Net技术)开发成的,所以它不但符合由微软Microsoft所推荐的人机界面标准,而且得益于Windows XP Professional Edition专业版和Server 2003之安全处理手法。该新版软件既继续受益于ARC Informatique在工业自动化领域的广泛丰富经验,又不断受惠于最终用户、系统集成商和原始设备制造商(OEMs)的宝贵建议,然而它也保持着与PcVue 6.0版和7.0版之兼容性。
正如来自8.0版的新特点,PcVue是第一家创新型监控软件,因其能够提供易于创建三维人机画面(3D HMI)之简便工具。它也引进了Web服务套件 (Web Services suite) 以方便企业门户网站创建并且方便与其它企业应用软件相互整合。这些包括制造执行管理系统(MES)、基于计算机的维护管理系统(CMMS)、供
使用WebVue软件,PcVue 8.10版提供了可以用常规Web浏览器在企业内特网(intranet)和互联网(Internet)上访问的轻客户端解决方案。WebVue服务器完全与企业防火墙控件和安全保护措施融为一体。 PcVue 8.10版是用于工业过程监控、中心场所/楼宇管理和基础设施监控之灵活解决方案。在其达到可靠性和性能工业标准之同时,它既合乎单机版应用需要、又满足带有冗余和安全能力的客户端-服务器版应用要求。
·专门为Windows XP Professional Edition专业版和Server 2003设计的,
·动态组态CONTROL ENGINEERING China版权所有,
·采用文档/视图构架设计的图形界面,
·平面(2D) 和立体(3D)画面,
·单机版和客户端-服务器版配置,
·在Windows Terminal Server上验证有效,
·冗余数据采集服务器,
·历史和实时趋势图,
·高级警报管理器,
·与21 CFR Part 11规范兼容的用户访问权限系统,
·结构化数据库,
·对象技术之广泛应用,
·配方模块,
·报表生成器,
·调度器,
·时间表www.cechina.cn,
· VCR简便工具,
· 优化事件驱动通讯,
·OPCDA XML连接,
·LNS Turbo版,
·ActiveX和 Java Bean容器,
·以.CSV格式的组态数据导入/导出,
·经由 ADO记录到 MicrosoftSQL Server 2005 DBMS的历史数据,
·Microsoft VBA用户程序,
· 多媒体界面,
·基于Microsoft . Net技术的Web服务(Web Services)
一、人机界面友好性
·易于上手
为了使得易于学会上手,组态过程采用了Windows XP 和2003操作环境之标准规则:多重相关的特性页、组态向导、上下文菜单、拖放编辑等等。
PcVue自身带有样板工程项目和示范教程。和在线帮助一道,所有这些文档材料出色指导着应用项目开发。
·动态组态
包括图形界面、结构化数据库以及甚至工业通讯和站之间通讯的所有组态要素可以在线得到修改生效CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不会影响监控软件继续运转。你也可以改变过程流程画面视图而仍然保持着对装置进行控制、警报检测和历史数据管理。一旦这些改变得到确认有效CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以将它们远传到运行该应用软件的所有操作站上去。
· 内置预组态动画
PcVue管着许多使用单变量、变量组和计算表达式的功能强大预组态动画:趋势图显示、警报列表等等。
所有动画都具有可以通过对话框访问的多种选项参数。无需任何脚本制作,它们使您能够实施高级图形动画。
二、完整的图形界面
·功能强大又简单易用
PcVue的图形引擎是市场上公认的功能最强大又最简单易用的引擎之一。许许多多功能特性简化了用户界面之生成:详细的矢量绘画、导入图片和来自CAD 软件的3D DirectX对象、插入视频片断及可直接实时修改其特性的ActiveX控件、自由旋转文本及绘画、透明颜色等等。
利用微软Microsoft文档/ 视图构架,既可在绘画模式又可在实时模式同时打开同一画面的几个视图。在一个画面内缩放、拷贝、分层显示
