摘要:基于DDE(Dynamic Data Exchange)技术,研究了VB6.0下组态软件与下位机串口通信服务程序的实现方法,并对其进行了改进,解决了组态软件没有提供某些现场设备的通信驱动程序的问题。服务程序利用串口通信控件MSComm与下位机进行通信,同时采用DDE技术与组态软件进行数据交换。工程实践表明,该方法通用性强、实现简便。
1、引言
在工业控制领域,组态软件正得到越来越广泛的使用。例如:Fix、InTouch、KingView (组态王)等均是组态软件的优秀代表,它们提供了丰富的工控界面、数据库处理、对象连接等数据管理控制功能,为使用者带来了极大的方便。组态软件以Windows系统作为操作平台,具有图形功能完备、界面一致性好和易学易用等特点,与以往使用专用机开发的工控系统相比更有通用性,更方便了工程技术人员的应用开发。但在实际应用中www.cechina.cn,组态软件常常没能提供一些现场设备的通信驱动程序,而这些设备大多采用串口与PC机进行通信。
VB提供的串行通信控件MSComm,让开发者可以方便、快捷地开发串行通信程序,而采用VB在Windows环境下实现符合DDE协议的通信程
图1 系统数据流示意图
2、串口通信的实现方法
Windows平台下利用VB实现串口通信主要有以下两种方法:
1)使用Windows API(Application Program Interface)函数。这种方法可编写移植性强的通信程序www.cechina.cn,但必须首先用Declare声明VB中所要用的动态链接库DLL,这需要对Windows API函数有深入的了解,编程较复杂;
2)使用Microsoft公司提供的Active X控件MSComm。该通信控件通过改变对象属性,向对象发送消息及为对象事件编写响应代码,可以方便地完成用户应用程序间的串行通信,既可实现API函数的所有功能,又使得编程效率提高,应用功能增强,并且程序简单明了。
对于MSComm控件实现串口通信的操作很多文献都有论述www.cechina.cn,该控件的主要属性可参考相关文献,在此不作具体介绍。需要强调的是:在数据发送与接收过程中,都要通过一个Variant类型变量作为中介。发送数据时,必须先将要发送的数据赋给一个Variant类型变量,再把该Variant变量赋值给MSComm的Output属性;同样接受数据时,也应先将MSComm的Input属性赋值给Variant变量,待接收端收到后必须转换成其它类型(如字符型、二进制型)的数据才能进行处理。
VB服务程序中通过串口发送数据的主要程序如下:
Private Sub TxData()
Dim Data As Byte
Dim Temp1 As Variant
Do
DoEvents ‘将CPU的控制权让出
Loop Until Not MSComm1.PortOpen
If (Not MSComml.PortOpen) then MSComml.PortOpen=True
End if
MSComml.CommPort=l ;使用COM1口
MSComml.Setting="9600,N,8,l" ;9600
波特率,无奇偶校验,8位数据,l位停止位
Temp1= Data;利用Temp1为中介
MSComml.OutBufferCount=0 ;清除发送缓冲区
MSComml.Output=Temp1 ;发送打包后的数据
MSComml.PortOpen=False ;关闭串口
End Sub
下位机采用PHILIPS公司的51LPC系列单片机P87LPC769,它的基本结构、汇编指令与80C51系统兼容,内部自带128B的RAM和4KB的OTP程序存储器。串行口工作在模式1,数据帧信息包括1位起始位,8位数据位和1位停止位。通常设计中为了提高系统的抗干扰和带负载能力以及增加通信距离,实际采用RS-485通信总线、半双工工作方式。PC机的串口端采用RS-232/485转换器,单片机端引脚RXD和TXD外加SN75175和SN75174。
由于现场可能出现的通信干扰,若通信失败,系统将重新发送数据,并统计次数控制工程网版权所有,若失败次
