资讯 > 嵌入式系统
工业嵌入式MODEM的通信技术
2008.03.31阅读 2440
   现今,市面上生产的各种嵌入式MODEM可通过公众电话交换网络(PSTN)实现数据的传输功能,包括标准的串行和并行的接口,具有同步和异步的通信数据传输格式,支持多种MODEM标准协议——V.92、V.90、V.34、V.32bis、V.22bis等,支持V.44、V.42、MNP等纠错协议和V.42bis、MNP5等数据压缩协议。
  一、通信技术
  通信是指计算机与计算机或外围设备之间的数据传送。因此,这里的“信”是一种信息控制工程网版权所有,是由数字“1”和“0”构成的具有一定规则并反映确定信息的一个数据或一批数据。数据通信涉及两台设备之间进行传输数据的问题。常用的数据通信方式有并行通信和串行通信两种。当距离较近而且要求传输速率较高时,通常采用并行通信的方式。当设备距离较远时,数据往往以串行方式传输。
  (一)并行通信和串行通信
  并行通信比较简单控制工程网版权所有,可分为不同位数(宽度)的并行通信,如8位并行通信、16位并行通信等等。在并行数据传输中,8位并行通信有8个数据位同时从一个设备传送到另一个设备,发送设备将8个数据位通过8条数据线传送给接收设备。接收设备在收到这些数据后,不需
经过任何改变就可以直接使用。并行通信的特点是数据的每位被同时传输出去或接收进来。
  串行通信其数据传输是逐位传输的,因而相同条件下,比并行通信传输速度要慢,但在实际应用中往往选择串行数据传输。因为串行通信发送或接收数据最多只需两根导线,其一用于发送,另一用于接收。根据串行通信的不同工作方式,还可将发送接收线合二为一,成为发送/接收复用线(如半双工)。实现串行数据传输的硬件具有经济性和实用性。
  (二)串行数据传输方式
  在串行数据传输中,每次由源地传到目的地的数据只有一位,与同时传输好几位数据的并行数据传输相比,串行数据传输的传输速度要比并行传输慢。在串行数据传输中,各位逐次从源地送到目的地,这就要求在数据源和数据目的地之间进行同步,将各位、字符和报文区分开来。数据链路将控制实现两站点间的同步,它要求位、字符或报文从一个站点发送到另一个站点时要加上必要的附加信息,这些信息使得接收站和发送站中的硬件时钟得以同步,从而保证由源地发送的信号被目的地正确地识别出来。串行数据通信有两种数据传输方式,即异步串行数据传输和同步串行数据传输。
  异步通信:异步通信所传输的数据格式(也称为串行帧)由1个起始位,5、6、7或8个数据位,1、1.5、2个停止位和1个校验位组成。
  起始位约定为0,空闲位约定为1。
  异步通信的实质是指甲乙通信双方采用独立的时钟,每个数据均以起始位开始,停止位结束,起始位触发A、B双方同步时钟。每个异步串行帧中的1位彼此严格同步,位周期相同。
  异步通信依靠起始位、停止位保持通信同步控制工程网版权所有,对硬件要求较低CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现起来比较简单、灵活。
  同步通信:同步通信所传输的数据格式(也称为同步串帧)是由多个数据构成的,每帧有两个(或一个)同步字符作为起始位以触发同步时钟开始发送或接收数据。空闲位需发送同步字符。
  同步通信依靠同步字符保持通信同步。数据组内数据与数据之间不需要插入同步字符,没有间隙,因而传输速度较快,但要求有准确的时钟来实现收发双方的严格同步,对硬件要求较高,适用于传送成批数据。
  二、嵌入式MODEM的工作原理
  MODEM由发送、接收、控制、接口、操纵面板及电源等部分组成。数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。接收部分接收来自线路的信号,经滤波、反调制、电平转换后还原成数字信号送入数字终端设备。
  电话线可以使通信的双方在相距几千公里的地方相互通话,是由于每隔一定距离都设有中继放大设备CONTROL ENGINEERING China版权所有,保证话音清晰。在这些设备上若再配置MODEM,则能通电话的地方就可传输数据。一般电话线路的话音带宽在300~3400Hz范围,用它传送数字信号,其信号频率也必须在该范围。常用的调制方法有:频移键控(FSK)、相移键控(PSK、DPSK)、幅度调制(PAM、QAM)、脉冲编码调制(PCM)等。
  MODEM通常有三种工作方式:挂机方式、通话方式、联机方式。电话线未接通是挂机方式;双方通过电话进行通话是通话方式;MODEM已联通,进行数据传输是联机方式。
  MODEM通电后,通常先进入挂机方式,通过电话拨号拨通线路后进入通话方式,最后通过MODEM的“握手”过程进入联机方式。
  MODEM与计算机连接是数据电路终端设备DCE与数据终端设备DTE之间的接口问题。DCE与DTE之间的接口是计算机网络使用上的一个重要问题。
  (一)DTE和DCE
  DTE(Data Terminal Equipment,数据终
继续阅读
