资讯 > 嵌入式系统
在Bootloader中实现嵌入式系统自动升级
2008.03.29阅读 2065
  摘要 在嵌入式系统www.cechina.cn,对内核或文件系统进行升级,一般将目标板连接到主机,通过JTAG口、串口或网口来完成升级过程。本文讨论一种更为方便的升级方法,即在Boot1oader中通过CF存储卡升级系统。嵌入式系统中的Bootloader通常用于引导操作系统,本文描述了如何通过增强Bootloader的功能,实现对嵌入式系统的自动升级。
  关键词 Bootloadcr 嵌入式系统CF存储卡 自动升级
  嵌入式系统由硬件和软件两部分组成,软件部分主要包括Bootloader、内核和文件系统。Bootloader是硬件系统加电所运行的第l段软件代码,但在嵌入式系统中一般没有像PC中的BIOS那样的固件,因此整个系统的加载过程全部是由Bootloader来完成的。系统在上电l或复位时通常都从地址Ox00000000处开始执行www.cechina.cn,而在个地址处安排的通常就是系统的Bootloader。Bootloader的主要任务包括:初始化最基本的硬件;将Bootloader本身拷贝到RAM中运行;将内核拷贝到RAM中并调用内核等。
  通常在嵌入式系统中www.cechina.cn,首先通过JTAG接口将Bootloader烧
写到目标板的Flash中www.cechina.cn,然后在Bootloader中www.cechina.cn,将内核映像文件和文件系统映像文件通过串口和网络下载并烧写到Flash中。若需对内核或文件系统升级,则按照上述方法重新烧写新的映像文件,直接覆盖原来的映像文件。
  上述方法中www.cechina.cn,一方面必须将目标板和主机通过串口线和网线相连接CONTROL ENGINEERING China版权所有,另一方面通过串口或网络下载映像文件,速度很慢。本实验通过扩充Bootloader功能,实现了通过CF存储卡对内核或文件系统映像文件的自动升级,对需要经常为内核或文件系统升级的嵌入式系统来说,克服了传统升级方法的局限,简化了升级方法,提高了升级速度。
  1 基本原理
  本实验对传统Bootloader的功能进行了扩充,加入了升级系统的功能。例如,用户需要对目标板上的内核或文件系统进行升级,只需要将新的映像文件命名为指定的名称并拷贝到CF存储卡中。然后,CF存储卡插入目标板的CF存储卡插槽,重新启动目标板即可完成升级过程。重启时,系统首先运行Bootloader,Bootloader将检测CF存储卡中是否有内核或文件系统的映像文件。若有,则读取映像文件并烧写到目标板的F1ash中www.cechina.cn,实现升级;若无,则直接启动目标板中的系统,如图1所示。
在Bootloader中实现嵌入式系统自动升级如图
  实验使用的开发板基于Intel XScale处理器PXA255。PXA255具有16位的CF存储卡控制器,用于连接CF存储卡。开发板上有32 MB的Flash和64 MB的SDRAM,且Flash的起始地址映射到Ox00000000,SDRAM的起始地址映射到OxA0000000。
  实验板上的InteI Strata Flash,容量为32 MB,分为Bootloader、reserved、kernel和root filesystem四个区。其中www.cechina.cn,Bootloader分区用于烧写Bootloader,其起始地址为Ox00000000,当系统加电启动或复位时,CPU便跳转到这个位置开始执行指令;reserved分区为保留分区,主要用于传递内核启动数以及其他系统设置;kernel分区和root filesystem分区分别用于烧写内核和文件系统。各分区的起始地址及大小如图2所示。
  2 实现
  本文所讨论的实现方法控制工程网版权所有,主要是扩充Bootloader的功能,增加对CF存储卡的支持,使系统启动时CONTROL ENGINEERING China版权所有,Bootloader能对CF存储卡进行文件读取。首先,要将CF存储卡格式化成特定的文件系统格式(本实验主要支持FAT32、FATl6和EXT2三种文件系统)。然后,将待升级的映像文件(内核映像文件、文件系统映像文件或Bootloader本身的映像文件)通过主机拷贝到CF存储卡。因此,Bootloader可以榆测到需要升级的映像文件并对目标板上的相应部分进行更新。
  2.1 Bootloader框架及工作流程
  本实验所编写的Bootloader仅实现了最基本的硬件初始化功能、系统引导功能和系统升级功能,静态编译的二进制文件大小为38 KB。Bootloader用汇编语言和C语言实现,汇编语言仅作了屏蔽所有中断、初始化相关GPIO(General Purpose IO)、初始化SDRAM、拷贝Bootloader和内核到SDRAM等简单工作,便跳转到C程序,在C程序中实现了后续的初始化工作及系统升级。详细流程如图3所示。
  2.2 对CF存储卡的支持及数据读取过程
  由于是从CF存储卡上读取新的映像文件并实现系统更新,故在Bootloader中必须首先支持CF卡。CF卡本身提供了两个探测引脚(
