资讯 > 传感器
多种传感技术下的有线智能探测器
来源:www..eccn.com2008.03.15阅读 2827
  探测器是防盗报警系统中最关键的组成部分,是整个报警系统的前端部件,如同是整个系统的“眼睛”,对报警系统起着非常重要的作用,直接决定着防盗报警系统的灵敏性和稳定性。探测器由传感器和信号处理组成,而传感器又是探测器的核心元件。采用不同原理的传感器件,可以构成不同种类、不同用途、达到不同探测目的的报警探测装置。
多种传感技术下的有线智能探测器如图
  目前,市面上的探测器有无线和有线之分,这是按照安装方式不同的最直观的分类。按照使用环境的不同,又分为室内和室外两大类。每一类里又有小的分类,比如说主动红外、被动红外、微波、双鉴式、三鉴式、幕帘式等等,分类的细化,足以证明探测器产品线的丰富多彩和市场需求的层出不穷。在实际应用中,根据使用情况不同,合理选择不同防范类型的探测器CONTROL ENGINEERING China版权所有,才能满足各种不同的要求。
  这么多的探测器产品,在实际应用中还是有线探测器使用得最为广泛,产品相对稳定,市场反响好。今天,记者就根据采访众多探测器生产厂家所了解的信息,对有线探测器的技术趋势、产品性能、设计工艺等多方面进行介绍,希望能为您了解探测器产品和技术有一定的帮助。
红外+微波技术大行其道
  探测器经过了20多年的发展,可以说是市面上相当成熟的安防产品。由于探测器的准入门槛不高,目前各家的产品差异性并不大,在技术上也没有很大的突破,基本上还是沿用前些年的技术。对于如何提升产品技术,厂商们一直都在坚持着改良和完善的方式,努力地将产品的误报率、漏报率降到最低,从而提高探测器的稳定性、可靠性。
  市面上的探测器产品种类繁多,应用的技术也相当多样,但红外技术(包括主动与被动红外)可以说是市面上的主流。此外,在红外技术基础上加微波技术的双鉴探测技术也是一种。因此,目前单红外与双鉴的探测器产品仍是独占市场的鳌头。
红外(PIR)技术
  PIR技术是红外探测器的核心元件,它是把入射的红外辐射能量转换成电信号的器件。人体都有恒定的体温www.cechina.cn,一般在37度左右,会发出特定波长10μm左右的红外线,通过菲涅尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。被动红外探测器就是采用这样的原理在工作着。这类产品在市场中量非常大,几乎每个做探测器的厂商都有被动红外探测器的产品。大多都采用壁挂式和吸顶式两种安装方式。
  那么主动红外探测器呢?主动红外探测器是一种红外线光束遮挡型报警器,发射机中的红外发光二极管在电源的激发下,发出一束经过调制的红外光束(此光束的波长约在0.8~0.95微米之间),经过光学系统的作用变成平行光发射出去。光束被接收机接收,再由接收机中的红外光电传感器把光信号转换成信号,经过电路处理后传给报警控制器。由发射机发射出的红外线经过防范区到达接收机,构成了一条警戒线控制工程网版权所有,从而起到防范安全的作用。主动红外探测器主要用于室外。这又以日本厂商独具优势。如日本OPTEX、PULNIX、ALEPH、SELCO等品牌在主动红外这块市场占有量居高不下。而国内的美安、康联、豪恩、艾礼安等厂商也有不俗的表现。
微波(MAST)技术
  微波探测的原理是探测器持续发射微波,并接收反射回的微波信号。当探测区内的目标移动时,原发射信号与反射的信号之间会有频率差异,通常称为多普勒效应。微波探测器用于探测移动物体,根据频率改变的大小来生成相应强度的探测信号。一般而言,探测信号的强弱取决于目标的大小以及与探测器的距离。目标越大,距离越短控制工程网版权所有,生成的探测信号就越强。如果有物体在探测区内移动,例如荧光灯和水管内流动的水,都有可能引起误报。但如果在安装时根据具体环境设置灵敏度,则可以避免误报。微波灵敏度与目标移动的速度也紧密相关,当目标缓慢移动时,微波传感设备生成低频信号; 当目标快速移动时CONTROL ENGINEERING China版权所有,则生成高频信号。
  目前使用微波技术的探测器也非常之多。但单用微波技术来做探测器的倒没有几家,都是采用和红外技术相结合的使用方式。将PIR与MAST技术相结合,并且仅在两个系统都同时探测到目标时才生成警报。PIR探测器与MAST探测器分别具有不同的物理特性。PIR探测器通过监视PIR能量水平的变化来探测目标,而MAST探测器通过监视发射的微波信号与接收到的微波信号之间的频率差异来探测目标。二者的有机结合,更好的提升了探测性的稳定性,减少了误报、漏报。
继续阅读
