以往在做控制系统选型的时候您也许经常会碰到这样的状况:性能好的产品往往价格都很高,而价位比较低的产品,它的扩展性以及功能方面又会受到限制;或者本身CPU和I/O模块不贵,可一旦加上几块通讯模块或者特殊功能模块,成本就会增加很多。贝加莱X20系统的推出会让您在很多项目的选型上轻松许多。
目前,各类工业系统对于通讯以及运算等方面提出了越来越高的要求,例如多种工业网络的互联与通讯、复杂数据的分析运算、大量的数据采集与存储等,这势必给控制系统的大脑-CPU单元提出更高的要求 -- 更快的运算速度、更丰富的通讯接口、更大的内存容量,最好还能有一个平易近人的价格;贝加莱最新推出的X20系统可以很好的满足这些需求。
先让我们来看看X20系统中的几款CPU产品吧。
1. X20标准型CPU--PC-Based高性能CPU单元
X20标准型CPU是X20CPU产品中性能最高的产品, 所有CPU单元都基于最新的Intel Celeron处理器,它的任务
(1)标配了1个10/100M以太网口,1个POWERLINK工业实时以太网接口(可通过软件设置为标准以太网),2个usb接口,以及1个RS232接口和CF卡插槽;
(2)CPU上自带了1个或者3个通讯接口插槽(IF Slot),可以自由的选择CAN、CANOPEN、Profibus-dp(主站或者从站)、Powerlink、Rs232、Rs485等通讯模块;
表1 几款标准型CPU产品的详细参数
X20CP1483 x86 100 MHz Intel® compact |
X20CP1484 Intel® Celeron 266 compact |
X20CP1485 Intel ®Celeron 400 |
X20CP1486 Intel ®Celeron 650 |
最快任务等级 |
1 ms |
800 μs |
400 μs |
200 μs |
高速缓冲存储器 |
L1: 16 KB |
L1: 2x 16 KB |
L1: 2x 16 KB |
L1: 2x 16 KB |
RAM |
32 MB SDRAM |
32 MB SDRAM |
64 MB SDRAM* |
64 MB SDRAM |
User RAM |
128 KB SRAM |
1 MB SRAM |
1 MB SRAM |
1 MB SRAM |
保持变量 |
32 KB |
64 KB |
256 KB |
256 KB |
接口插槽 |
1 |
1/3 |
1/3 |
1/3 |
冷却 |
无风扇 |
无风扇 |
无风扇 |
可自由调节风扇/可替换风扇 |
处理器支持 |
集成的I/O处理器 |
集成的I/O处理器 |
集成的I/O处理器 |
集成的I/O处理器 |
板载接口 |
RS232www.cechina.cn, 115.2 kbps |
RS232www.cechina.cn, Ethernetwww.cechina.cn, RJ45www.cechina.cn, 10/100 Mbps |
模块尺寸 |
99 x 85 x 150 [mm] |
99 x 85 x 150/200 [mm] |
在这样一个高性能的CPU产品的支持下控制工程网版权所有,各类复杂运算、大容量I/O、多种通讯协议、复杂的网络结构等一系列传统PLC产品很难
