资讯 > 工业无线
高效的LAN结构
www.cechina.cn2008.03.03阅读 4598
  因为"光纤到办公室",光纤在未来会使用的更多
  创新周期变得越来越短。而动态网络元件能很容易的适应相对的改变要求。楼层布线是静态的,需要花很大功夫才能修改。光纤是唯一最符合未来要求的介质。
  企业网络(LANs)的传输带宽正在不断增加;随着瘦客户机的不断蔓延,除数据外www.cechina.cn,相关的应用也在传输。这由当前的应用补充,例如IP电话,它非常依赖传输时间(延迟)和可用性。因此需要有面向未来的网络结构。
  如果将这些发展的变化性也考虑到的话。那样,很快就会明确的发现,在规划本地网络结构时,需要找到一个由未来保证的方法,特别是要考虑到网络的可扩展性和可升级性。随着创新速度的加快,一个网络在两三年后就将被淘汰。
  将动态网络组件的硬件升级到新技术,通常可以事半功倍的实现。首先,在目前的趋势中,功能越来越取决于软件或固件,从而便于实施新的创新进步。并且还可以很容易的交换或增加新的部件。
  然而,被动楼层布线是属于一个完全不同的创新周期。不像动态的技术,它的创新速度超乎人的想象。因此,被动布线在规划时,需要设计成一个长时期有效的形式。被动LAN的有效性在安装后,必须保证很长的时间。
  光纤作为楼层的基础结构.
  光纤是符合上述要求的唯一最好介质。光纤最重要的一个特点是在长距离传输时,也有高带宽。像电磁干扰的灵敏度、干扰信号的播送(EMV)、潜在的分歧和接地错误等问题不会出现。
  特别是对于现代数据网络容量需求的迅速增长,光纤的上述功能是其他的任何技术无法取代的。因此,安装一个连续的光纤网络对经营者来说,是一个长期的安全投资。
  对现有的和新规划的网络来说,智能的结合双绞线与光纤布线是最佳的解决方案。通过一系列的援助,如中心媒体转换器和有光纤上行的工作组交换机。这样就可以实现一个成本低,且有未来保证的网络。
  '传统'的结构化布线设想了一个层次结构。在该结构中,使通过二级分配领域到第三级的连接,实现从主干网络进行分支。在这个理念中,光纤是只用在主干和二级分配领域。第三层领域是用铜技术。
  但是,这种结构在转移到新技术的灵活性很低,除主分支外,该水平的分支也需要考虑到。铜电缆的使用也限制了执行线路的容量。
  随着在骨干领域使用像万兆以太网之类的新技术,在建筑里,越来越多的实现了千兆连接。这意味着光纤的角色正变得越来越重要。光纤连接的模块化设计(可插拔SFPs)在这里面发挥了重要的作用。
  光纤道办公室
  与'传统'概念相比,这里有一种利用光纤优势的当代方式。在'光纤到办公室'(FTTO)的概念中控制工程网版权所有,光纤是不断的从中央大楼分配处安装到最后领域。由于光纤的钙功能,就可以不再需要动态的中间分配器。这样包括单一星符的整个网络可以从中心分配器直接出去。
  这种方法意味着在相当大的成本效益。因为不再需要动态的中间转换器,这样采购、安装及维修成本也不断降低。通过前述的子分配器,只需要较小的空间。诸如访问控制、消防、空气调节装置、保障电力供应等进一步措施已不再需要。这意味着经营成本也可以大幅降低。
  此外,中央管理结构意味着网络的管理和可扩展性可以很容易的实现。灵活性和未来保证是一个很重要的方面www.cechina.cn,由于到新技术的转移可以简单地通过在维持被动布线的同时,交流动态网络组件实现。
  此外,在'光纤到办公室'的概念里,还有一个光纤到铜缆连接的动态执行。不过,这种实施只能在工作场所的终端执行。这样,您便可以继续使用电脑终端具有成本效益的铜缆连接。用户面临它们熟悉的标准的连接,光纤仍然隐藏在安装系统。
  此外,使用交换机,在工作场所的网络终端被聚集在一起,并通过光纤连接,直接连接到中心建筑分配器。这样布线工作大大减少。这有利于电缆沟的规划。诸如电缆数量、消防负担和电缆管线的扩大等边界条件,都变得容易。
  在工作场所,铜和光纤介质的智能结合,也使得我们可以在基于光纤的网络使用以太网供电(POE)。在IEE Std. 802.3af?标准通过仅四年后,POE就正在完全的改变网络和通信技术。越来越多的动态网络组件制造商正在通过数据连接给他们的设备供电。这样,用户就可以通过网络到铜揽的转换,获得到终端连接的最大灵活性,如电脑、笔记本电脑、IP电话或打印机。
  多年来,MICROSENS公司一直是FTTO解决方案的领先制造商,为地下系统和通道集成提供范围广泛的动态网络元件。除了POEwww.cechina.cn,该交换机通过SNMP/WEB/Telnet,或通过基于PC的管理软件,提供完全的管理。除了这些特点,完整的VLAN功能性和数据流优先排序数据流-服务质量或QoS-根据IEEE Std 802.1?,这些对于IP语音应用程序都是非常重要的控制工程网版权所有,这些都值得我们注意。其他的特点有:用户认证和根据IEEE Std. 802.1X?的终端。
标签:LAN,
