目前,家庭用户的宽带接入主要有ADSL、LAN、HFC、PLC四种方式可以实现,而由于拥有网络的限制,任何一家宽带接入服务商为用户提供的接入方式只能是其中的一种或两种。从实践来看,这几种方案在网络接入方式、用户负担成本、可以提供的服务内容等方面不尽相同,所适用的范围也大不一样。用户在选择宽带接入服务商时,首先考虑的是哪一种接入方式更适合自己的需求,然后再确定服务商。因此,接入市场之争,首先就是接入方式之争。下面就比较一下这几种方案的特点、应用场合和利弊。
(一)ADSL接入方式
ADSL(AsymmetricalDigitalSubscriberLine,非对称数字用户环路)是一种能够通过普通电话线提供宽带数据业务的技术,成为继Modem、ISDN之后的又一种全新的、更快捷、更高效的接入方式。ADSL这种方案的最大特点是不用改造信号传输线路,完全可以利用普通铜质电话线作为传输介质,只要配上专用
ADSL支持上行速率640kbps到1Mbps、下行速率1Mbps到8Mbps。这种带宽能否满足用户的需求呢?目前家庭宽带用户占用带宽最大的需求是在线观看视频,网上一般流媒体都是以128kbps、256kbps或500kbps的速率播放,而目前北京通信提供的ADSL下行传输速率为512kbps,理论上可以满足各种在线播放需求,基本适合家庭用户的需求。
(二)LAN接入方式
LAN接入方式采用光纤接入,整个城市网络由核心层、汇聚层、边缘汇聚层、接入层组成。社区端到末端用户接入部分就是通常所说的最后一公里。LAN方式是采用光缆+双绞线的方式对社区进行综合布线www.cechina.cn,双绞线总长度一般不超过100米,线路距离短,因而线路质量得到了更好的保障。采用LAN方式的宽带服务一般是吉比特光纤进小区,百兆光纤到楼,10/100M到户的模式,这比拨号上网速度快180多倍www.cechina.cn,在传输速率上也基本可以满足用户的各种需求。
由于采用光纤接入,在抗干扰方面,LAN方式较普通电话线上传输数据的ADSL方式优异。同时LAN接入的上下行速率是相同的www.cechina.cn,所以不会产生由于上行速率的限制导致干扰的情况。LAN采用以太网技术的接入方式,因而在地域上受到一定限制,只有已经铺设了LAN的小区才能够使用这种接入方式。
(三)HFC接入方式
HFC接入方式是基于有线电视网络提供的,由于其天然的行业垄断性,目前这种宽带接入方式仅能由广电相关企业提供。HFC有线电视网的网络结构在光纤部分多数采用星形网,在电缆部分则采用树形分配网。这种网络结构对于有线电视网来说是相当优越的www.cechina.cn,但对于宽带高速综合业务网,就不是很合理,主要原因是有线电视网和综合信息网对可靠性要求不同,综合信息网要求网络具有很高的可靠性。有线电视网出了故障,造成的后果只是部分用户在某段时间看不好电视节目;而综合信息网一旦出了故障不能及时修复,可能会给用户造成不可弥补的损失。
HFC是在单向的基础上进行双向的改造来进行传输。由于它共享一条信道,它的带宽在用户量增加的时候,会不断减少,相互的干扰过大。没有一个网络在CABLE上的用户超过5000个。目前有线电视网在带宽共享方式、网络安全、网络管理等方面依然存在缺陷。HFC方式和ADSL方式的共同特点是利用已经有的网络基础设施www.cechina.cn,它们共同的缺点是带宽进一步扩展能力有限。
(四)PLC接入方式
电力线通信技术,英文简称PLC,是指利用电力线传输数据和话音信号的一种通信方式。该技术是把载有信息的高频加载于电流,然后用电线传输,接受信息的调制解调器再把高频从电流中分离出来,并传送到计算机或电话上,以实现信息传递。该技术在不需要重新布线的基础上,在现有电线上实现数据、语音和视频等多业务的承载,也就是实现四网合一。终端用户
