摘要 很多测量时间的C函数在ARM中都不能使用。某些能使用的,也基于系统实时时钟(RTC),故最短时间单位只能达到10-2s。作为一种通用的精密计时方法,为了取得更精细的时间度量,可以考虑启用ARM芯片内置的WatchDog实现扩展了的实时时钟功能,并推广到程序精确延时的用途,弥补现有C函数的不足。本文对此作出分析,并给出了具体的实验描述。
关键词 精确时间测量精密计时 ARM实时时钟扩展 看门狗
在ARM系统中.有时需要精确的时间测量。通常,取时间的C函数(如gettime()等)不仅通用性差(必须包含头文件DOS.H,且不支持Unix、Linux和标准C),明显不适用于ARM系统;更成问题的是,其最短时间只能到10-2秒级,不能提供更短的时间分度。根本原因在于:类函数是基于系统实时时钟(RTC)的,而RTC通常采用标准化钟表晶振,频率只有32.768 kHz而已。
然而很多应用涉及μs级的时间计量,这是标准化了的RTC以及基于它的时间函数所无能为力的。笔者在移植DES算法到ARM系统的实验过程中,便遇到过要定量评估加密算法耗时多少的问题,发现的确不能用上述
1 测量原理
ARM芯片中的看门狗,其原始功能是监视CPU核心陨行的某些超时。这些超时的发生,通常是因为干扰和系统错误等造成的程序陨行混乱。一旦发生这类情形,看门狗便请求中断服务或发出复位脉冲重启系统。为了达到这样的目的,其计时原理必须独立于系统中的任何进程。实际上,WatchDog是独立的硬件逻辑,其计时脉冲直接取自系统主时钟,因此它与RTC一样具备实时性和独立性,借用看门狗的计时体系来实现高精度时间测量是合理的。
先以实验中用到的S3C4480X为例(该实验所用的ARM开发板型号为NETARM300),具体谈谈看门狗的工作原理。其原理框图如图1所示,图中MCLK即系统主时钟。
从图中可以看出,系统主时钟MCLK经过可编程预分频、可选固定分频后,进入WTCNT(硬件系统的计时计数器,16位)计数。根据器件手册,计数时间间隔t_watchdog=l/(MCLK/(Prescaler value+1)/Division_factor)。式中,参数Prescakr value的取值为O~28-l;Division_factor有16、32、64、128四种取值。如果复位信号输出允许(即WTCON的位0置1),那么一旦计数器WTCNT的计数超过WTDAT允许的范围,看门狗就会将CPU复位。本实验过程中屏蔽掉了这种复位和中断请求功能,仅让它对脉冲计数。
控制寄存器WTCON的有关各位定义图中已给出(如需详细解释可查阅器件手册,如参考文献[3]),其他全为保留位,可全置为O。
至于MCLK具体值的计算,可以查验系统中的晶振参数(频率),读取系统时钟的PLL寄存器(如S3C44BOX的PLLCON)后算得。计算的方法都已在具体ARM芯片手册中给出。
2 测量算法实现和实验结果
按照所需参数设置的看门狗定时器控制寄存器WT-CON的值(如前所述),在待测代码段执行之前开启看门狗定时器;等其执行完毕则关闭看门狗定时器www.cechina.cn,读取WTCNT的值即可算得陨行时间。作为一个具体示例,笔者实验中所实现的算法如下:
(1)计时算法
(2)应用
需要指出:在改变WTCON的值之前应将原有值保存控制工程网版权所有,待测量完成后再复原WTCON。之所以强调这一点,是因为系统别处很可能在使用看门狗功能。
实验当中,对度为189字节的字符串采用3次DES加密。密钥长度为15位,测得的加密时间为28832μs,解密时间为28 896μs。缩短字符串长度,测得的加密时间基本呈线性变化:字符串长度为107字节而其他地方不变时,加密耗时16 928μs控制工程网版权所有,解密耗时16 948μs;字符串长度为41字节而其他地方不变时控制工程网版权所有,加密耗时7 424μs,解密耗时7 424μs。对于相同长度的字符串,密钥长度的改变对加密/解密时间的影响不是很大。
值得一提的是,刚开始实验时,被加密字符串分别取为190字节和75字节,测得耗时分别是34 032μs和16 928μs控制工程网版权所有,显然与倍增的关系相差很远。分析程序后发现,原来问题出在加密算法中间的打印语句"Uan_Printf("\n
