资讯 > 业界新闻
ATMEL公布具有64位嵌入式加密引擎的 RFID 设备
2007.12.07阅读 1182
  12月4日,Atmel公布了 CryptoRF。它是全球首个使用 64位嵌入式加密引擎、具有交互认证功能和多达16个单独配置区的13.56 MHz RFID设备。这些设备可防止产品伪造;2007年共查获了价值6000多亿美元的假冒产品。防备造假者的最可靠的途径之一是在硬件中锁住产品的真实性。Atmel的CryptoRF设备可制作基于某种信息的独特“签名”,这种信息永远不会以任何一种方式被传送或进入。
  CryptoRF 产品标注与标签几乎不可能被仿造。这些设备是下列应用的理想之选:1) 高价值消费品与软件等易于伪造的应用控制工程网版权所有,2) 药物追踪等需要永久记录所有权追踪链的应用,或 3) 公交卡、会员卡或校园卡等代表现金交易的应用。
  安全的动态交互认证功能。传统的RFID标签可通过低成本 RFID 标签阅读器来仿造CONTROL ENGINEERING China版权所有,该信息随后被用于制作针对假冒产品的假冒标签。而CryptoRF设备则具有64位的嵌入式硬件加密引擎;具有完全不可进入的64 Kbit密钥。CryptoRF支持交互认证协议,以便在其自身与主阅读器之间建立一个可信任的链接。CryptoRF 设备与主阅读器展示了存储在它们
中的各自的不可读的秘密信息的知识,而无需将这些秘密信息进行实际传送。每笔交易都将生成一个独一无二的密码www.cechina.cn,这样www.cechina.cn,在交易中拦截的密码不可用于进行第二次交易。假冒设备制作恰当的密码的可能性仅约为百万的三次方之一。每个 CryptoRF 设备都拥有其自身的一套认证密钥,因此每个设备都是独一无二的。熔丝位将在该设备内永久地锁住安全信息。
  所有权追踪链。只需一个设备就能包含一件产品所有权、配送和支配权的全部记录。CryptoRF 设备的密度从用户存储器1 Kbit到64 KbitCONTROL ENGINEERING China版权所有,以适用各种范围的信息存储。用户存储器本身就可以分成多大16个分区,每一个分区都能定制成不同的读写访问级别,包括读写、只读、一次可编程或需要授权。
  ISO14443-B标准。Atmel的CryptoRF设备整合了一个 13.56 MHz 射频接口,范围可达10 cm。
  开发工具。Atmel提供一个综合全面的CryptoRF参考设计、库、演示工具包和应用软件,能简化 CryptoRF 在现有产品中的应用执行。
标签:嵌入式,
