PLC主程序
网络1
// 设置控制方式为自由口通信方式,启动接收字符中断 //
PLC首次扫描
自由口通信,波特率为9600,数据位8,停止位1,无校验
初始化RCVCONTROL ENGINEERING China版权所有,允许RCV,有结束符,检查空闲时间
结束符为 A
空闲时间为5MS
一次接收的最大字符为6个
启动通信口,接收完成中断
全局允许中断
接收数据
LD SM0.1
MOVB 16#09, SMB30
MOVB 16#B0www.cechina.cn, SMB87
MOVB 16#0A, SMB89
MOVB 6, SMB94
ATCH INT_0控制工程网版权所有, 23
ENI
RCV VB199, 0
网络2
// 检测温度送VW0 //
转换成实际温度值
从工作站编号送到输出缓冲区
检测温度送输出缓冲区
LD SM0.0
MOVW AIW0www.cechina.cn, VW0
/I +54, VW0
MOVW&n
/I +54, VW2
MOVW 1, VW300
MOVW VW0www.cechina.cn, VW302
MOVW VW2, VW304
网络3
// 设置温度控制上限和下限//
LD SM0.0
MOVW +350www.cechina.cn, VW4
MOVW +450www.cechina.cn, VW6
网络4
// 检测温度低于下限CONTROL ENGINEERING China版权所有,则输出加温 //
LDW< VW0www.cechina.cn, VW4
A SM0.5
S Q0.0www.cechina.cn, 1
网络5
// 检测温度高于上限,则输出降温 //
LDW> VW0www.cechina.cn, VW6
A SM0.5
R Q0.0www.cechina.cn, 1
网络6
//准备传送参数 //
发送字节数据,送VB99
发送检测温度数据,送VW100
发送工作站编号数据,送VW102
LD SM0.0
MOVB 6, VB99
MOVW VW300www.cechina.cn, VW100
MOVW VW302, VW102
MOVW VW304, VW104
网络7
// 传送数据 //
LD SM0.5
XMT VB99, 0
中断程序
网络1
//通信口接收数据完成后的中断 //
// SMB86 等于16#20,表示PLC收到结速符 //
收到结束符,把收到的数据传到VB400
中断有条件返回
否则继续接收
LDB= SMB86, 16#20
MOVB VB200www.cechina.cn, VB400
CRETI
NOT
RCV VB199, 0
VB源程序
Dim x1, k1, k2
Dim p11, p22 定义变量
Dim aa() As Byte 定义数组
Private Sub Command1_Click() 开始监控CONTROL ENGINEERING China版权所有,定时器1有效
Timer1.Enabled = True
End Sub
Private S
