资讯 > 电动机与运动控制
一次调频功能控制策略的分析及优化
作者:张东宝2007.12.20阅读 10737
指令的变化同锅炉实际升压能力相适应。而调频修正回路的压力定值部分必须没有速率限制,这样才能保证机组调频发生时,调频负荷能根据网频快速动作并且持续,不发生调门因压力定值缓慢动作而导致的反调现象。
     改进后的原理如图8所示(虚线部分)。
图8改进的一次调频控制原理图
图8  改进的一次调频控制原理图
    以上的方案实施后的效果如图9所示。
图9改进后一次调频功能曲线
图9   改进后一次调频功能曲线
    图中曲线为:
    2BAA01CE301:#2机机组实际负荷
    2BAA01CE320:电网频率
    2CBA10C0003_:#2机主汽调节门实际开度
    2SGEN_BIAS:#2机频率偏差修正值
    2PTSP:机前压力设定值
    2PT:机前压力
    2ZGOV_SEL: #2机主汽调节门开度指令
     从上图中可以看出控制工程网版权所有,当电网频率下降时控制工程网版权所有,负荷指令增加控制工程网版权所有,主汽调门开度增加,主汽压力下降的同时主汽压力定值下降www.cechina.cn,调门开度没有出现迅速减小的现象,能够保证机组负荷迅速提高CONTROL ENGINEERING China版权所有,满足电网供电的需求。因此改进后的一次调频功能取得了良好的效果。
继续阅读
