研华科技日前宣布其基于以太网的数据采集I/O模块ADAM-6000系列增加两种新的功能:Peer to Peer和GCL (Graphical Condition Logic),这两种创新功能的增加使得其应用更具智能化和便利性控制工程网版权所有,并且可以同时应用于多种ADAM-6000模块中。
ADAM-6000模块支持Ethernet接口,可实现无线局域网(WLAN)/局域网/跨网段/数据采集和控制,还提供多种输入/输出选项、简单实用的PLC梯形图逻辑控制、逻辑控制的级联和反馈功能、在线监控逻辑运行状态等强大功能,并且逻辑控制快速反应CONTROL ENGINEERING China版权所有,速度可小于1.5ms。ADAM-6000除了可方便通过ModBus/TCP、OPC协议和SCADA/HMI软件进行连接外,还内嵌Web Server功能www.cechina.cn,可以直接用网页方式访问现场数据信息。
无限距离、无限延伸
ADAM-6000的Peer-to-Peer功能是指点对点功能,即输入通道的更新状态可实时地直接对应到Ethernet上任意指定模块的输出通道上。在以前,不具备Peer to Peer功能时,若Ethernet上的输入模块状态需要输出到Et
多样功能,多种应用
ADAM-6000独特的GCL功能增强了基于Ethernet的I/O模块强有力的控制能力。用户通过研华提供的工具软件(utility software)采用图形配置(graphical configuration)的方式可以设定控制逻辑规则,并直接可将控制逻辑经Ethernet下载到ADAM-6000中运行。这样,ADAM-6000 Ethernet模块就可自动执行逻辑规则,如同简单PLC的应用,同时又具有更低成本、更少的维护量、占用更少的安装空间等特点。
GCL功能支持灵活的逻辑级联功能,除了在本模块可级联,同时也可通过Ethernet和其它模块一起实现逻辑功能的级联,这样就可以毫不费力地构建功能强大的逻辑控制架构来满足多种应用。在逻辑控制执行期间,用户不但可以在线监控运行状况www.cechina.cn,而且可以同时通过SCADA/HMI软件或网页浏览器访问数据信息。研华Ethernet I/O模块产品经理Kunyu Lee 先生指出:“采用新的ADAM-6000 以太网I/O模块将使客户节省至少50%的费用,在维护工作上也比以前更加容易实现”。
研华科技的新ADAM-6000系列将在11月份接受订单。请联络研华当地销售代表或拨打免费售前电话800-810-0345咨询详情。
ADAM-6000模块(带Peer-to-Peer 和 GCL功能)列表:
ADAM-6015 7-ch RTD Input Module
ADAM-6017 8-ch Analog Input with DO Module
ADAM-6018 8-ch Thermocouple with DO Module
ADAM-6024 12-ch Isolated Universal Input/Output Module
ADAM-6060 18-ch Isolated DI/O Module
ADAM-6051 16-CH Isolated DI/O with Counter Module
ADAM-6052 16-ch Isolated Source Type DI/O Module
ADAM-6060 6-ch Digital Input/Relay Module
ADAM-6050W 18-ch Wireless Isolated DI/O Module
ADAM-6066 6-ch Digital Input/Power Relay Module
ADAM-6051W 16-ch Wireless LAN-enabled DI/O Module
ADAM-6060W 6-ch Wireless LAN-enabled Relay Output Module
