资讯 > 传感器
危险环境下的传感器
2007.09.29阅读 2179
  传感器存在于我们生活的方方面面。 从家庭的应用,到汽车,到监控工业流程的自动化和控制系统,传感器无所不在。 像大多数元件一样www.cechina.cn,传感器是各种巨大系统的一个部分,而且功能也越来越强大。当需要在危险环境下使用传感器时,要对传感器的应用有详尽的了解,并仔细选择正确的类型。
  在危险应用环境中,很多因素都需要被考虑到,在这样的环境中,能安全地采用传感器是个相当艰难的工作。
  虽然我们在努力减少这样的危险性,但是危险环境毕竟是危险的。能改变的就是我们采用的方法。 功能更为强大的设备和越来越一致的标准,这些都在一定程度上提高了安全性。
  危险环境传感器品种繁多,适用于各种情况。但是其中的某些常用的元件可通用于大部分的情况。大多保护系统中,必须选择及安装传感器,而且这些传感器需要符合的标准,才能确保使用的安全。
  大多数情况下,如果在某些应用中恰当的使用传感器,设备即能保证运行安全。 关键是对应用的了解与熟悉。一个设备属于Class I Div 1 等级的,它可适用危险环境,但不适合其他环境,如有毒媒介。
  误解和错误的应用会带来很多不良后果。最终用户需要了解他选择的
传感器可应用在什么场合。不要仅仅依赖外部的说明。你的应用可能需要的不是一个符合标准的设备,但是谨慎的使用和应用。
  为了保证安全,危险环境下的传感器需要经过特殊的设计,以适应某些环境。通常,需要达到以下三项中的至少一项:
 选择本安产品;
 使用防爆设备;
 采用清除加压(purge-and-pressure)系统。
  本安(intrinsically safe , IS)传感器的能量较低,不足以产生危险。 在兼容测试中,对本安额定设备进行测试CONTROL ENGINEERING China版权所有,并确定多少能量能使设备产生反应。IS设备通常使用一个“外部仪器”称为安全栅,用于限制电流量www.cechina.cn,这样确保能量保持在出错状态下。
  被动栅可建立保护机制,能防止过电压,并限制电流。如果在4-20 mA的线路上出现短路电路,安全栅能防止失误状态的激发。
  所有的栅不尽相同,有很多的类型。必须针对不同的设备参数选择不同的栅,才能选用正确的类型。否则,很难起到保护作用。
  对于Class I Div 2的危险环境中,非易燃设备、设施和现场接线有时会替代本安设备。传感器会包含在一个防爆室中www.cechina.cn,如果事故产生,这个空间能减小爆炸冲力,并防止冲力和火的继续蔓延。 防爆技术目前已经发展得比较完善,可使用于各种应用。
  清除加压系统(purge-and-pressure)用于防止传感器和其他设备在危险环境中被激发。有很多有效因素,但是最重要的是这些系统引入了阻燃烧气体,如氮气或二氧化碳,充满在管线、元件和设备之间,消除可燃物质的可能性。有时也采用密封的系统,让可燃物质无法进入。
  用户在寻求合适传感器,以及哪些环境下适用,这些都必须遵循某些测试组织的标准,
  在北美,用于危险环境的传感器,一般都要由通过独立的测试实验室进行测试和鉴定,如UL(Underwriters Laboratories)、FM (Factory Mutual) 和CSA (Canadian Standards Association),还要符合美国国家防火协会的国家电子标准(National Fire Protection Association’s National Electrical Code ,NFPA 70)。
  美国国家电气规范(NEC)与大多数美国标准相似,将危险环境分为三类:
 蒸汽和气体(Class I);
 粉尘,如煤和面粉(Class II);
 纤维(Class III)
  分类还描述了状态的等级:
 常态状态 (Div 1);
 非常态 (Div 2);
  此外,还能进一步细分, 根据某些特定的物质(氧气、乙炔等)。
  在欧洲www.cechina.cn,欧洲电气技术标准委员会(European Committee for Electrotechnical Standardization ,CENELEC)的标准一直以来被采用。近期,更多的采用ATEX的易爆炸环境下的设备(Equipment Intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres)标准。
  日本拥有自己的标准组织,而且亚洲地区大多拥有自己的标准。 IEC (国际电器技术协会,International Electrotechnical Commission)公布的国际标准里表示,国际标准和规定规范,涉及政
